#1 Fri 05 December 2008 12:42
afarras
openlayers et kml
Je viens de commencer avec opnelayers. Pour tester, ce qui m'interesse c'est de reproduire déjà les examples qu'ils fournissent dans la web openlayers.org
J'essaye sundials.html, l'example de l'ouverture d'un fichier kml, mais j'ai toujours un message d'erreur: "Error in loading GML file in " + path de mon fichier kml
Vous savez pourquoi j'ai cet erreur?
merci bien
afarras
#2 Fri 05 December 2008 13:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: openlayers et kml
un bout de code de votre page html ? un lien ?
Le fichier GML est il bien sur le même serveur que la page HTML ?
#3 Fri 05 December 2008 13:26
afarras
le fichier html est celui kml sont dans le meme repertoire de mon serveur web
              map.addLayer(new OpenLayers.Layer.GML("KML", req,
                format: OpenLayers.Format.KML,
                formatOptions: {
                  extractStyles: true,
                  extractAttributes: true
il affiche un map qui s'obtient par wms et apres quan il essaye de mettre le fichier kml par dessus me dit qu'il ne peut pas etre chargé.
je n'ai rein touché, c'est l'exemple que onpenlayers a sur son site, tout identique. J'ai juste changé les paths pour qu'il cherche mes fichiers javascript (.js)
c'est possible que mon serveur aie besoin de quelque API o quelque chose pour qu'il pousse charger des kml?
#4 Fri 05 December 2008 13:30
afarras
pardon,
avant çe code j'ai un ligne qui dit:
req="sundials.kml"
#5 Fri 05 December 2008 14:10
René-Luc D'Hont
Ton serveur n'a besoin de rien de spécial, par contre il est possible qu'il y ait un problème de redirection dût à Openlayers puisque tu as changé les chemin des fichiers JS.
Le chemin que renvoit l'erreur correspond-t-il au chemin vers ton fichier ?
#6 Fri 05 December 2008 15:25
afarras
oui, le chemin c'est le correcte, je l'ai changé et je lui ai changé le chemin (finalement je l'ai mis au meme endroit que le fichier html qui l'appelle).
J'ai cherché le message d'erreur, et il vient de le fichier GML.js, le donne quand il ne peut pas charger le fichier kml. Le fichier kml est directement celui des examples que j'ai pris du paquet openlayers (version 2.7, la dernière).
#7 Fri 05 December 2008 17:42
René-Luc D'Hont
Par ce que ça m'est déjà arrivé sous linux, ton serveur a-t-il les droits nécessaires pour lire le fichier kml ?
Par exemple, as-tu essayer d'accéder à ton fichier kml avec un navigateur ?
#8 Wed 10 December 2008 09:54
afarras
mon serveur est sous windows, et j'ai toutes les permissions sur le fichier kml.
Je ne comprends pas!! je voulais juste essayer l'exemple que openlayers nous donnait sur son paquet, mais je n'y arrive pas....
#9 Wed 10 December 2008 10:20
afarras
je suis sure que c'est une betise, je vous passe le link pour si vous y voyez quelque chose,
http://www.ctfc.es/openlayers/index_kml.htm
merci bien
anna
#10 Wed 10 December 2008 10:30
afarras
avec un navigateur si je me dirige a: http://www.ctfc.es/openlayers/OpenLayer … ndials.kml
directement au fichier kml, il me dit qu'il ne trouve pas la page, mais le fichier est bien là
peut-etre mon serveur ne peut pas publier des fichiers kml. Je continue a chercher
#11 Wed 10 December 2008 10:35
afarras
trouvé!!!
je dois definir les type MIME kml dans mon site sur mon IIS
merci pour tout
anna
