#1 Thu 15 January 2009 12:17
ckiko13
[Ogr2ogr]Convertir MIF en SHP par lot
J'ai reçu des fichiers issus de Mapinfo, mais ne travaillant pas avec ce logiciel, j'aurais besoin de les transformer en Shape.
Mais plutôt que de le faire un par un, j'aimerais effectuer un traitement par lot.
Sauf que je ne sais pas programmer. Existe-t-il des commandes "simples" pour réaliser cette opération.
#2 Thu 15 January 2009 13:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Ogr2ogr]Convertir MIF en SHP par lot
Sous windows tu as deux-trois possibilités : script python à écrire, script DOS (à écrire), SDI (interface graphique).
Le plus court : le script DOS si tu connais un minimum les commandes (boucles for, récupérer un paramètre en ligne de commande).
Le plus "facile" et le plus agréable : SDI mais un peu lourd pour une tâche aussi simple, on peut aussi considérer que si tu veux l'utiliser cela peut être un moyen d'apprendre à s'en servir.
Le plus fun, celui qui a certainement le plus de possibilité mais certainement le plus complexe (sauf forte compétence en Python) : script Python.
#3 Thu 15 January 2009 14:55
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Si tu n'y comprend rien aux lignes de commandes, tu as des interfaces graphiques pour ogr, j'en connais 2 :
- altersig-convert : tu peux faire de la conversion par lot a condition que tes fichiers soient dans le meme dossier.
- ogr2gui : fichier par fichier OK, par lot ????
Rodolphe
#4 Thu 15 January 2009 15:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
je crains que ogr2gui ne soit mort né...
#5 Thu 15 January 2009 17:25
ckiko13
- J'avais trouvé ogr2gui hier, je l'ai donc utilisé, mais il est limité à 1 fichier à la fois.
- Par contre, je viens d'installer altersig-convert, et il a bien fait son travail; très pratique.
Pour ce qui est des scripts DOS, comment crée-t-on un .batch? En changeant l'extension .txt par .batch?
#6 Fri 16 January 2009 09:36
freesnowpetrel
Hello,
Pour les batch sous windows, ce sont des fichiers texte contenant les commandes a executer avec l'extension .bat.
Rodolphe
