#1 Fri 31 August 2001 15:05
Yann Legros
Modele numerique de terrain
Chers listes,
apres avoir telecharge un modele numerique de terrain zippe sur le site gisdatadepot , je me retrouve, une fois le fichier dezippe, avec un nombre tres important de fichiers *.avg, *.dt0, *.min, *.max et *.mmm.
Quelqu'un peut il m'eclairer sur l'utilisation de ces fichiers ? Quels logiciels permettent de les lire ?
Merci d'avance.
Yann LEGROS
#2 Fri 31 August 2001 15:06
Eric PENNORS
Re: Modele numerique de terrain
Il s'agit du format de MNT DTED bien connu des militaires.
Dans les SIG standards, il faut generalement une extension pour afficher ce
type de donnees. :
- par l'extension ESRI 3D Analyst pour ArcView.
- Les produits Intergraph (Geomedia, MGE) doivent egalement pouvoir realiser
l'operation avec un module specifique.
- Geoconcept charge du DTED dans sa version Defense.
- mais aussi ILOG Views et quelques autres produits tres specifiques.
La societe quebecoise Global Geomatics fournit egalement des produits de
visualisation et des extensions des SIG standard (ArcView, MapInfo,
Geoconcept) permettant de visualiser du DTED basee sur la technologie OGDI
(gamme de produit C@ssini).
N'hesitez pas a me contacter pour plus de renseignements.
Eric PENNORS
