#1 Wed 27 May 2009 12:38
- julie972
- Lieu: Lamentin
Google earth- obtenir la surface d'un polygone
Bonjour j'ai dessine un polygone
dans googl eearth je souhaiterais savoir si il existe
un moyen d'en connaitre sa surface?
j'ai essaye de faire un export avec l'outil KMLtoSHPconvert
mais j'ai un message d'erreur qui me dit :
COM object with CLSID()is either not valid or not registered.Unable to Create Error Shape File
#2 Wed 27 May 2009 19:07
Re: Google earth- obtenir la surface d'un polygone
Bonjour Julie,
Si vous ne voulez pas utiliser la version GE Pro qui permet le calcul de surface, vous pouvez télécharger GE-Path l'utilitaire de Ricardo Sgrillo :
http://www.sgrillo.net/googleearth/gepath.htm qui permet de calculer le périmètre et l'aire d'un polygone.
ou bien à partir du fichier kml, l'utilitaire en ligne d'Armando Barreto Munoz :
http://www.zonums.com/online/kml_areal.html
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Wed 27 May 2009 19:24)
#3 Thu 28 May 2009 13:19
- julie972
- Lieu: Lamentin
Merci de votre reponse j'avais repris mes cours d'ecole pour voir comment
faire pour calculer l'aire d'un polygone!lol
