#1 Fri 13 February 2009 09:00
perpi
Lieu: toulouse sud
[Arcgis 9.2] Créer et enregistrer des affichages
Je cherche à enregistrer des affichages pour pouvoir revenir à une carte que j'aurais fait avant.
J'aimerais pouvoir enregistrer les shapes que je coche et l'associer au nom de la carte comme ça si je dois refaire la carte ça prendrait beaucoup moins de temps. Quelqu'un sait si c'est possible??
christelle big_smile
#2 Fri 13 February 2009 09:15
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: [Arcgis 9.2] Créer et enregistrer des affichages
J'espère avoir compris votre question.
Il suffit de faire fichier/enregistrer, ce qui va créer un fichier mxd.
Il ne faut alors pas changer de place vos couches.
Vous pouvez mettre le fichier mxd dans le même dossier que vos couches.
Si vous désirez  déplacer les couches sans modifier vos cartes, faites fichier/propriété du document/Option des sources de données et mettre en "relatif".
Pascal PLUVINET
#3 Fri 13 February 2009 11:17
perpi
Lieu: toulouse sud
oui, c'est bien ma question mais en fait j'aimerais éviter de créer un nouveau document à chaque fois car c'est assez lourd à skocker et long à ouvrir un doc mxd.
J'aimerais enregistrer ces affichage à l'intérieur de mon document.
#4 Fri 13 February 2009 14:56
carteq
L'option "bookmarks" permet de stocker des vues utlisées dans les layouts (échelle et point central), mais pas de retenir les couches utilisées ou non.
#5 Thu 19 February 2009 10:49
Cartoboy
Lieu: Paris
Si tu ne veux absolument pas passer par un MXD, tu peux regrouper toutes les "couches" contenus dans un bloc de données à l'intérieur d'un groupe de couche crée pour l'occasion. Tu devras ensuite transformer ce groupe de couche en .LYR (fichier de couche). Quand tu ouvriras le .LYR via un ajout de données dans ArcMap, tu retrouveras toute ta "mini-carte".
Récapitulatif:
1° regroupement des couches de ton bloc de données xxxx dans un groupe de couche yyyy
2° enregistrement du groupe de couche (clic-droit) dans un .LYR (qui stockera la symbologie, les étiquettes, plages d'échelle de tes couches)
3° Ouverture du .LYR (sorte de "mini-carte" coorespondant au contenu du bloc de données), plutôt que d'ouvrir un MXD contenant plusieurs bloc de données (ce qui peut être très lourd ???)
Excellente journée,
En espérant avoir répondu à ta question,
#6 Thu 19 February 2009 12:35
perpi
Lieu: toulouse sud
ah oui bonne idée je vais essayer ça de suite
merci Cartoboy!
#7 Thu 19 February 2009 14:13
Cartoboy
Lieu: Paris
mais de rien, mais de rien !!! tiens nous au courant ...
Bonne journée à toi !!
Dernière modification par Cartoboy (Thu 19 February 2009 14:13)
