Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 03 February 2009 14:39
francois974
MapInfon : Courbes isopiézes
Je suis étudiant et j'ai des mesures de hauteur d'eau sur différents piézomètres. J'aurai aimé savoir si Mapinfo pouvait me tracer des courbes isopiézes, avec mes données x,y et z. Aussi j'ai des mesures de conductivité sur chaque piézomètre, et je voudrai pouvoir les classer (par exemple une couleur pour un intervalle de concentration en sel de la nappe d'eau).
#2 Tue 03 February 2009 15:37
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: MapInfon : Courbes isopiézes
La représentation serait-elle des points pour chaque piézomètre dont la couleur varirait selon la mesure?
Dans ce cas, il s'agit de faire une carte thématique.
Menu: Carte --> Créer une carte thématique (MapInfo 8.5).
Menu: Carte --> Analyse thématique (pour les versions antérieures).
Si il s'agit plutôt de représenter les mesures par des des dégradés de couleurs continus, là, il faut utiliser Vertical Mapper.
Cette application s'utilise dans MapInfo. Pour en savoir plus, informez-vous ici.
#3 Tue 03 February 2009 19:26
Maurice
Puisqu'on est sur le forum [MapInfo] (n'est-ce pas Bruno...) signalons, pour bien moins cher, l'outil et son tutoriel cité sur ce post..., qui pourra faire l'affaire si le volume de données n'est pas trop énorme
[EDIT]: Pour info: le message de Bruno, que je cite ci-dessus et que Robin a supprimé, évoquait des outils dédiés commercialisés par le BRGM, dont l'outil GDM (3200 Euros !! sad). Ca n'est peut être pas adapté pour l'étudiant que vous êtes (un tarif spécial université existe semble-t-il) mais, pour le futur professionnel que vous serez, l'info peut être utile.
Je redonne donc l'adresse de ces outils: http://www.brgm.fr/logiciel.jsp
Dernière modification par Maurice (Wed 04 February 2009 14:54)
#4 Thu 05 February 2009 15:13
francois974
Je vous remercie pour toutes les pistes
