Rencontres QGIS 2025
#1 Sat 14 February 2009 15:23
aliasbob
[erdas] Indice de végétation
salut à toutes et à tous
je voudrai utiliser le modeler d'erdas pour creer qlq  indices de vegetations ,mais du coup quand il ya une division à faire dans la formule le modele ne s'execute pas . je m'explique par exemple j'aimerai caluler  RVI3/4= bande rouge /bande infrarouge , j'ecris la chose suivante o niveau de la condition :
EITHER 0 IF ( bande infrarouge==0 ) OR bande rouge /bande infrarouge OTHERWISE  , je ne sais pas si la syntaxe qui cause probleme ou c'est du à koi ?  ET EN PLUS je fais ce jeu plusieurs fois ca ne marche , je suis vraiment depassé , je me suis dit meme si c'est un probleme logiciel .
si qlq 'un  pourra m'aider , je serrais tres ravi . merci d'avance
#2 Sat 14 February 2009 15:43
Sylvie
Re: [erdas] Indice de végétation
Bonjour aliasbob,
Tu seras mieux ici, sur [teledetection] pour attendre une réponse à ta question
Bonne chance
#3 Mon 16 February 2009 10:06
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Pour faire une division de bande à partir du modeler il ne faut pas utiliser la condition mais juste une simple opération avec un code du type " bande 1 / bande 2 " .
Si vous souhaitz avoir des exemples de "codes modeler" cliquer sur "view" dans la fenêtre des fonctions existantes. Par exemple pour le ndvi aller dans Interpreter/spectral enhancement/indices , choisir ndvi dans la liste  puis cliquer sur le bouton view.
En espérant avoir répondu à vos attentes,
L'équipe Géosystems
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#4 Mon 16 February 2009 13:09
aliasbob
merci sylvie de la precision sur forum.
concernant ta reponse Geosystems, avec une simple division ca ne donne pas de resultats , il y a un message qui dit que il y des valeurs zero dont disision impossible.
#5 Mon 16 February 2009 13:45
GEOSYSTEMS
rebonjour
Concernant le problème de la division par zéro vous pouvez le régler avec un code du type
EITHER 0 IF ( bande2 == 0.0 ) OR bande 1/ bande2 OTHERWISE
Ce qui signifie "si la valeur de la bande 2 est égale à 0 indique zéro sinon opère la division". il faut penser également à mettre le résultat dans une image de type "float".
C'est pour palier à ce genre de problème que je vous ai suggérer d'aller voire un exemple en utilisant le bouton "view"
Bon courage
L'équipe Geosystems
#6 Wed 25 February 2009 17:46
aliasbob
merci Geosystems de votre coup de main. satisfait!!!!
