- Sujet précédent - Autocad et Mapinfo - standardisation et interoperabilite - Sujet suivant
#1 Tue 24 July 2001 15:17
- Pascal Boulerie
- Invité
>Poste par Guillaume Sueur le 23/7.
>Cependant, AutocadMap possede un excellent module d'import/export qui gere
le MIF-MID
Je note que le format MIF-MID est un format proprietaire, alors que la
solution preferable est de passer par un format standard (cf : travaux ISO,
norme francaise Edigeo) - dont j'ai deja parle dans le passe a de
nombreuses reprises. Au pire, DXF qui est un standard de facto de
l'industrie CAO/DAO me semble une solution plus logique que MIF-MID.
Avec en perspectives a moyen terme, l'interoperabilite entre logiciels (en
temps reel et de facon transparente).
Bonne journee,
#2 Tue 24 July 2001 15:20
- GAL Brice
- Invité
Re: Autocad et Mapinfo - standardisation et interoperabilite
l'interoperabilite en temps reel : .... ce serait bien evidemment
l'ideal...
Mais avant d'en arriver la, il faut faire avec les moyens du bord , et il
est vrai que certains editeurs de logiciels, Autodesk par exemple, a choisi
de developper
un moteurs d'import particulierement performant. Pour la version 2000i
d'AutocadMap, l'import de fichiers SHP est plus que pratique... Le SHP n'est
pourtant pas un standard, ou faut il y voir de la part d'un concurrent
envers un autre concurrent une certaine reconnaissance?!...
Force est de constater que beaucoup s'en accommodent .
Brice GAL
#3 Tue 24 July 2001 15:20
- Yannick JOUSSET
- Invité
Format proprietaire ou format d'echange?
La doc de MapInfo donne le format MIF/MID comme format d'echange. A partir du moment ou ce type de fichiers peut etre lu par differents types de logiciels, je pense qu'on peut le considerer, a juste titre, comme format d'echange de donnees. Il est parfaitement documente et assez simple a lire avec un editeur de texte.
Quand a savoir s'il faut utiliser du dxf ou du MIF/MID pour ces echanges de donnees, a chacun de faire son choix! Le format MIF/MID, (ou shape a utiliser avec arcexplorer) semble etre adapte (et adopte) pour les echanges sur Internet (c'est un avis personnel).
Quand au format Edigeo, c'est bien sur le format standart a privilegier pour tout echange de donnees (par contre je ne sais pas si je pourrais le recuperer avec mon logiciel SIG prefere).
Salutations
Y.JOUSSET
