#1 Sat 14 February 2009 19:27
- salem
Extraire les données d'objet dans un tableau
Est-il possible d'extraire les données d'objet dans un tableau sous Autodesk Map?
Bonne soirée.
Dernière modification par salem (Sat 14 February 2009 20:00)
#2 Sat 14 February 2009 20:43
- Patrice
- Moderateur
Re: Extraire les données d'objet dans un tableau
Hello
Eh bien je crains que NON !
On peut les extraire dans un fichier texte avec séparateur par une requête
sur le groupe de dessins en mode Rapport.
Puis ce fichier texte peut être importé facilement dans Excel ou Access.
On peut envisager un copier/coller OLE du tableau Excel dans AutoCAD ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 14 February 2009 22:38
- salem
je m'excuse de poser une autre question. Dans la boite de dialogue de la requête en mode rapport j'ai trouvé "Querry mode" inactif donc j'ai pas pu selectionné "report"
Merci pour ton aide Pat.
Bonsoir
#4 Mon 02 March 2009 15:01
- rimbo
Je m'excuse mais depuis la 2008 autocad sait exporter toutes les informations possible et imaginables d'un dessin, texte, attribut ou autres sous formes de tableau autocad et même sous excel.
outil / extraction d'attribut
Projeteur infrastructure routière VRD
ECARTIP / 3D SCAN
#5 Mon 02 March 2009 17:06
- Patrice
- Moderateur
Hello
En effet je sais bien que depuis la version 2008, un "simple" AutoCAD peut extraire "presque" toutes les informations relatives aux entités graphqiues d'un dessin dans un tableau, dans un fichier Excel, dans une base Access.
Mais je confirme que un MAP 2008/2009 (ou CIVIL 2008/2009) ne sait pas extraire les données d'objet de MAP autrement que par un développement spécifique ou plutôt par une requête sur le groupe de dessin de MAP en mode "Rapport"
Ou bien alors j'ai "loupé" quelque chose de fondamental !
GeoBye, Pat
#6 Sat 07 March 2009 09:01
- Gwenael Bachelot
- Site web
On peut exporter les données dans un fichier texte en faisant une requête.
Pour cela (et pour que "Query Mode" soit actif), il faut partir d'un document vierge, puis associer le DWG sur lequel on veut faire le rapport.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#7 Sat 07 March 2009 09:04
- Gwenael Bachelot
- Site web
Gwenael Bachelot
Autodesk
