#1 Sun 08 March 2009 01:15
- krish
erreur geocodage
Bonjour à toutes et tous,
Je précise avant toute chose que je suis complétemet novice et que je découvre Géoconcept depuis quelques jours seulement, donc excusez ma question certainement un peu naïve...
Voila mon problème :
J'ai une base Access que j'ai couplé à Geoconvept 5.5 pour géocoder des cabinets de médecins généralistes répartis sur tout le territoire français.
Je souahite les géocoder à la commune seulement.
Je souhaiterais savoir s'il existe un fichier de geocodage plus complet que le RGCF5000 livré avec geoconcept.
La plupart de mes sites sont en effet dans des villes de moins de 5000 hab. Du coup j'ai énormément d'erreurs de géocodage...
Ou bien est-ce moi qui ne procède pas de la bonne façon?
Un grand merci d'avance pour votre aide!
Krish
#2 Mon 09 March 2009 10:53
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: erreur geocodage
tu devrais plutôt faire ton propre fichier de géocodage avec les communes que tu as dans ta carte; la marche à suivre est assez claire dans l'aide; il faut créeer un fichier de géocodage au centroïde.
Amicales salutations
Olivier
