Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 05 March 2009 10:44
tomgrimpeur
mettre un format AI sur MapInfo
nous voudrions travailler sur map info avec une carte qui est en format adobe ilustrator.
comment faire?
#2 Thu 05 March 2009 11:19
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: mettre un format AI sur MapInfo
Voir ce post.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 05 March 2009 11:29
tomgrimpeur
merci beaucoup!
seulement j'ai encore un petit problème quand j'essaie d'importer le dxf en utilisant le traducteur universel de mapinfo. L'importation échoue et il me semble que c'est parce que mon dxf n'a pas de système projection vu qu'il est issu d'une numérisation sous illustrator...
Pourriez-vous me donner encore un petit coup de main?
#4 Thu 05 March 2009 11:38
nicoboud
Lieu: Nantes
Essayez avec le menu Table> Importer... plutĂ´t qu'avec le traducteur.
Il faudra tout de mĂŞme gĂ©o-rĂ©fĂ©rencer  ces donnĂ©es importĂ©es Ă  un moment ou Ă  un autre (avec la projection d'origine et le calage en coordonnĂ©es)pour pouvoir les superposer Ă  un rĂ©fĂ©rentiel ou d'autre donnĂ©es gĂ©o-rĂ©fĂ©rencĂ©es dans Mapinfo.
Pour le géo-référencement, l'outil register_vector.mbx devrait vous aider (outil livré avec MapInfo à partir de la version 7.5).
Nicolas.
#5 Thu 05 March 2009 20:02
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
ce n'est pas parceque votre fichier n'est pas géo-réfencé que vous ne pouvez pas l'importé.
comme dit Nicolas essayez l'importation par le menu Table/Importer => la projection sera non terrestre.
ensuite vous pourrez le déplacer et le caler sur votre projet.
PS : l'importation d'un DXF n'est pas toujours gagné !
par eemple, je viens de galérer 1 journée pour comprendre le messge 'erreur suivant : pas d'entête dans le fichier,lors de l'imortation sous MI !
pouvez-vous nous dire si vous avez un message d'erreur.
De plus : IMPERATIF choisir leDXF12 pour éviter tout problème
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
