#1 Tue 24 March 2009 17:37
Mehdi
Lieu: Morteau
[APIC] Affichage d'objets importés
j'ai importé des objets depuis un fichier dxf.
l'import a fonctionné car je retrouve mes objets en faisant une requete
mais ils ne s'affichent pas, bien qu'il soient bien placés (projection OK)
Comment faire pour les afficher ??
Mehdi
#2 Tue 24 March 2009 22:58
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: [APIC] Affichage d'objets importés
Bonsoir Mehdi !
Question bête : le composant est bien activé dans le filtre d'affichage ?? Si oui, dans le fichier ASC issu de la traduction du DXF, les coordonnées des objets sont-elles bien compatibles avec l'espace couvert par la base de données dans laquelle vous les intégrez ?? Si on arrive à accéder aux objets via Explore, par exemple, mais pas à les visualiser, il y a fort à parier que non...
JC
Association GeoRezo.net
#3 Wed 25 March 2009 09:49
Mehdi
Lieu: Morteau
le composant est bien activé.
mes coordonnées se trouvent bien dans l'espace de ma base
mais je vais essayer de régenerer la base.
Est il possible qu'une couleur ait été attribuée lors de l'import
dxf (un genre de coloriage) qui passerait devant la configuration
du modele de données?
Merci de votre aide
#4 Wed 25 March 2009 11:04
Mehdi
Lieu: Morteau
un petit rectificatif.
J'ai retrouvé mes objets !!
J'avais fait une opération de changement de projection de Lambert 2 vers Lambert 2 Etendu mais apparemment
cela n'a pas marché et donc mes objets étaient effectivement en dehors de ma carte !
Voila Probleme résolu.
