#1 Wed 01 April 2009 12:00
- Paulchevrier
Problème de géoréférencement
Je cherche à caler des cartes topo de la Roumanie, des années 1970. Le système de projection est une projectio cylindrique transversale conforme Gauss Kruger système de coordonnées 1942. Après quelques recherches, j'ai réalisé que cela correspondait au système de projection UTM WGS84 zone 35.
Je rentre donc ce système de projection en degrés et passe au calage de l'image. Mon problème, c'est que sur plusieurs cartes, j'ai des erreurs allant jusqu'à 1000.
J'ai pourtant converti les degrés minutes secondes situés aux quatres coins de la carte en degrés décimaux.
Quelqu'un saurait-il d'ou peut provenir une telle marge d'erreur?
Merci pour vos réponses,
Paul Chevrier
PS: j'ai joint un extrait d'une carte topo avec le système de projection
#2 Wed 01 April 2009 13:07
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Re: Problème de géoréférencement
Magnifique ce plan.
Mais en fait, je n'ai pas très bien compris la question.
D'une part, on a des coordonnées géographiques (lat=44°05' et Lon=26°37'30''), mais surtout on a des coordonnées planes résultant de la projection utilisée (cylindrique etc.) : X= 5471 à 5476 et Y=48.
Vous voulez caler ces plans, c'est à dire, "les mettre à plat bout à bout". La projection (quelle qu'elle soit) a été faite pour réaliser correctement cette opération. Les coordonnées géographiques sont indiquées pour information, C'est évidemment elles qu'il faudrait utiliser si votre support de calage était sphériques, ce qui n'est pas le cas.
En 1942, on ne savait pas qu'on inventerait l'informatique, mais on savait très bien la nécessité de faire une projection pour représenter le terrain. Le plan comporte un quadrillage, il a été fait pour cela.
#3 Wed 01 April 2009 13:51
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
J'ai de la difficulté à comprendre une chose. Vous entrez le système de projection UTM 35 WGS84 mais vous entrez des coordonnées en degré. Pourquoi?
Si vous dites que vos cartes correspondaient à du UTM, vos coordonnées devrait être en X dans les 500 000 et dans les Y, 4 800 000 (Exemple : 547100,4884000). Votre erreur de 1 000 est simplement à ce niveau. Le quadrillage est au 1 km.
Ou j'ai mal compris votre question!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 01 April 2009 16:46
- NicolasGeorge
UTM était une bonne idée (c'est le même principe de projection que Gauss-Kruger - edit : à un facteur d'échelle près!) mais pourquoi avec le datum WGS84, inconnu des Roumains et aussi du reste du monde à la fin des années 1970?
La date de 1942 et la situation à l'est du Rideau de fer me feraient plus penser au datum "Pulkovo 1942" en vigueur à l'époque dans tout le bloc de l'Est.
Après une vérification rapide, il semble donc qu'il faille, dans MapInfo, utiliser les coordonnées kilométriques du quadrillage avec la projection "Gauss-Kruger (Pulkovo 1942)"/"GK Zone 5 (Pulkovo 1942)" (code EPSG 28405) (mais n'oubliez pas de les convertir en mètres en rajoutant trois zéros!).
Avec une carte au 1/25.000 il devient en effet nécessaire de porter attention au datum choisi...
Dernière modification par NicolasGeorge (Wed 01 April 2009 16:52)
#5 Wed 01 April 2009 17:15
Je confirme le Pulkovo 1942 ayant eu à travailler (et géoréférencer) toutes les cartes au 1/50.000 datant de 1970 tout le long du cours roumain du Danube de la Serbie (aujourd'hui) à la mer.
dans mon cas il était simplement indiqué: Projection stereographique 1970. 'et la référence altimétrique Marea Negrea.
les roumains m'ont confirmé le "Pulkovo 1942" ce que j'ai recoupé avec des cartes étrangères plus récentes.
cordialement
xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#6 Wed 01 April 2009 17:49
- Paulchevrier
Merci pour vos réponses rapides et précises. J'aurais dû préciser dans mon sujet que je suis novice en matière de SIG, voilà pourquoi vous n'avez peut être pas compris ma question: les projections, c'est comme du chinois pour moi.
Dans tout les cas, grâce à vos réponses, j'ai enfin réussi à caler les cartes avec la projection Gauss Kruger, système de coordonnées en mètres et en rajoutant trois zéros, ça colle parfaitement.
Encore merci,
Paul CHEVRIER
