#1 Mon 30 March 2009 16:44
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 9.5.1 - Changer la projection d'un non-terrestre
Bonjour à tous
Il me semble que j'ai déjà vu la réponse à cette question mais ma recherche n'a pas été fructueuse!!!!!  Il va falloir que je m'y mettre plus attentivement wink
J'ai des tables avec les bonnes coordonnées mais si je fais Fichier - Enregistrer table sous, il me donne la projection non-trerrestre, mètre.  Comme je ne sais pas d'où sortent les couches, je dois changer la projection manuellement ou avec un MBX.
La ligne de projection qui est bonne, est celle-ci
  CoordSys Earth Projection 8, 74, "m", -73.5, 0, 0.9999, 304800, 0
  Units "m"
Cependant, j'ai fait la tentative de mettre cette ligne dans le fichier TAB de la table fautive.  Je l'ai inséré à l'endroit en gras
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Units "m"
  Fields 5
    igds_class Decimal (5, 0) ;
    igds_color Decimal (5, 0) ;
    igds_graphic_group Decimal (5, 0) ;
    igds_style Decimal (5, 0) ;
    igds_weight Decimal (5, 0) ;
Ça ne fonctionne pas.  Est-ce qu'il y a une erreur dans mon TAB?  Est-ce qu'il y a un MBX qui ferait le tout en batch ou je dois modifier un par un?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Mon 30 March 2009 17:18
Maurice
Re: Mapinfo 9.5.1 - Changer la projection d'un non-terrestre
Daniel,
Pour te rafraîchir la mémoire: le TAB de vecteurs ne mentionne pas la projection (celui de raster, si...)
Il suffit d'exporter en MIF/MID et de changer la clause CoordSys (en début de fichier) avant de réimporter pour tout "réparer"
ps: vérifier dans le MIF si les coordonnées des premières entités décrites sont bien cohérentes avec celles de la "bonne" projection
#3 Mon 30 March 2009 18:54
Daniel
Maurice a écrit:
Daniel,
Bonjour Maurice
Pour cette partie, c'est déjà vérifié.
C'était la façon de changer manuellement la projection.  Je savais qu'il y avait un copier/coller à faire mais j'avais oublié le mif/mid!!!!
Daniel
