#1 Thu 09 April 2009 10:06
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Insérer une légende dans Google Earth
Je ne sais pas trop si j'ai posté au bon endroit mais bon...
Je voudrais savoir s'il était possible de connaitre le code permettant de créer et d'insérer une légende directement dans Google Earth...ou juste la façon de visualiser une légende. Existe-t-il une solution ? (en sachant que je n'ai pas la version pro).
Je vous remercie. Passez une bonne journée
#2 Fri 17 April 2009 10:51
Re: Insérer une légende dans Google Earth
Peut-être faut-il une version pro:
http://earth.google.fr/enterprise/earth … comparison
Bruno
#3 Fri 17 April 2009 10:55
- Razorbak
Oui c'est ce qu'il me semblait mais bon...avec du code ou je ne sais quoi, je me disais que c'était peut-être faisable avec une version basique...
Merci quand même
#4 Fri 17 April 2009 11:21
Bonjour Razorback,
Si vous créez une image de votre légende avec un logiciel de dessin, vous pouvez alors intégrer dans votre kml l'image qui appraîtra dans Google Earth à l'endroit souhaité en insérant dans votre kml le code exemple suivant :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document>
<name>Mashup</name>
/* Légende */
<ScreenOverlay>
<Icon>
<href>http://....legend.png</href>
</Icon>
<name>Légende</name>
<overlayXY x="0" y="1" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
<screenXY x="0" y="1" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
</ScreenOverlay>
/* Légende */La documentation officielle sur la balise <ScreenOverlay> est disponible sur :
http://code.google.com/apis/kml/documen … eenoverlay
Plus simplement, vous pouvez aussi utiliser l'utilitaire 'ScreenOverlayMaker' de Leszek Pawlowicz, téléchargeable sur :
http://freegeographytools.com/upfiles/S … nstall.zip
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Fri 17 April 2009 11:22)
#5 Fri 17 April 2009 11:25
- Razorbak
Merci beaucoup Peio...je savais qu'il existait un moyen de contourner ce problème !!
Encore merci. Bonne journée
