- Sujet précédent - Extension Oracle spatial : conserver les coordonnées géographiques - Sujet suivant
#1 Wed 01 April 2009 11:01
- Nathalie Letessier
- Lieu: Créteil
Nous débutons sur FME avec l'extension Oracle Spatial. Nous allons bientôt avoir une formation sur cet outil très puissant, mais en attendant, on essaye de se dépatouiller...
Nos données géographiques sont stockées sous oracle (attributs et géométrie). Nous voulons les exporter en MapInfo. Ok pour les attributs et la géométrie, mais impossible de conserver le système de projection, en l'occurence Lambert 1 Nord (un peu en retard avec le RGF93...).
Je récupère des données MapInfo en non terrestre, donc inutile...
A l'aide...
Merci d'avance.
Nathalie Letessier
Chargée de projets SIG
Service Information Géographique Et Cartographie
Conseil général du Val-de-Marne
#2 Wed 01 April 2009 11:14
- Pierre
Re: Extension Oracle spatial : conserver les coordonnées géographiques
Définissez-vous le système de coordonnées dans la partie dédiée de la définition de votre fichier de sortie ? L'exemple fourni est un fichier MIF en sortie avec système de projection défini.
#3 Wed 01 April 2009 12:39
Le plus simple est de définir la valeur du système de projection dans la propriété "Système de coordonnées" du jeu de données source, soit NTF.Lambert-1.
Vous pouvez également spécifier directement le code SRID Oracle dans les propriétés du type d'entité destination (onglet Paramètres).
Le SRID à utiliser pour le NTF.Lambert-1 est 41013.
Pour que ces modifications soient prises en compte il faut supprimer la table avant.
#4 Wed 01 April 2009 19:39
- Lieu: Créteil
Merci beaucoup. J'avais pas défini dans le navigator le système de projection, mais directement sur la destination data (update). Beaucoup plus simple et surtout ça fonctionne !!!
Encore merci et vivement la formation chez Veremes. On a pris la formation avancée, mais le formateur va avoir du travail avec nous... promis, on va s'améliorer d'ici la formation prévue le 05 et 06 mai.
Bonne soirée,
Nathalie Letessier.
