Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 20 April 2009 09:35
sm2R
Mapinfo 9 - Définir superficie d'un objet créé
Je cherche un moyen de créer un polygone (carré par exemple) dans la couche dessin en définissant sa superficie. Existe-t-il à votre connaissance un mbx qui est en mesure de réaliser cette opération ou une autre méthode pour arriver au même résultat.
Dernière modification par sm2R (Mon 20 April 2009 09:35)
#2 Mon 20 April 2009 09:40
Maurice
Re: Mapinfo 9 - Définir superficie d'un objet créé
C'est possible "à la main" ou par un mbx pour un carré ou un cercle....mais c'est à peu près les seuls cas où à une surface correspond une seule solution de dimension
#3 Mon 20 April 2009 10:38
sm2R
Merci, l'option manuelle ne me donne pas satisfaction puisque je cherche à calibrer précisément mon objet. Serait-il alors possible d'avoir le nom de ce/ces mbx qui sont en mesure de générer ces objets (carrés ou cercles) ?
Philippe
#4 Mon 20 April 2009 10:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Regarde voir là si tu ne trouves pas ton mbx :
http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Joël
#5 Mon 20 April 2009 11:14
sm2R
Effectivement, pnt2rect fonctionne parfaitement.
Philippe
