#1 Wed 04 March 2009 11:36
- Dillon
- Lieu: Tarn
Assembler les canaux des images MODIS
j'utilise MRT pour traiter des images MODIS : extraction de bandes spécifiques, découpage de la photo pour ma zone d'étude.
Par contre, je n'ai pas de logiciel type ENVI pour assembler les canaux...
La finalité est de pouvoir visualiser les images MODIS sur ArcGIS.
Y'a-t-il une foncitonnalité dans ArcGIS (sachant que je dispose de nombreuses extensions) qui permet cela?
Sinon connaissez-vous un logiciel gratuit ou libre permettant cette manipulation?
J'ai FWTools, et avec OpenEV j'arrive à assembler les canaux pour ne faire qu'une image, mais je n'arrive pas à sauvegarder le fichier.
Et sinon j'ai essayé avec TheGimp, sans succès car déjà à la base il ne traite que des images 8 bits et les MODIS sont codées sur 16 bits...
Merci de votre aide!
#2 Wed 04 March 2009 14:47
- ranfosic
Re: Assembler les canaux des images MODIS
Bonjour Dillon,
il me semble que la commande MAKESTACK sous ArcGIS (Spatial Analyst-> calculatrice raster) permet de créer une pile de couches et donc d'assembler tes différentes bandes dans un seul fichier. ( http://support.esrifrance.fr/Articles/A … /22511.htm)
Ranfosic
#3 Wed 04 March 2009 15:42
- Dillon
- Lieu: Tarn
OK merci je vais voir de ce côté là, mais il n'est pas marqué dans la commande en question soit compatible avec arcgis 9.3...
On m'a parlé d'une commande couleur composite ou assimilé, je vais aussi essayer vers là.
Si d'autres alternatives, merci d'enrichir ce post!
#4 Wed 04 March 2009 20:01
- ranfosic
Je crois sincèrement que cette commande marche également avec la version 9.3 d'ArcGIS ( http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=22511. Il suffit de taper la commande( qui peut varier suivant la version: Arcview, Arceditor, ArcInfo) dans la calculatrice Raster. Sinon, la commande dont tu parles doit être Composite bands ( en français, je ne connais pas le nom).
Ranfosic
Dernière modification par ranfosic (Wed 04 March 2009 22:58)
#5 Thu 05 March 2009 11:59
- Dillon
- Lieu: Tarn
Merci pour cette précision, j'ai donc utilisé la commande Composite Bands, qui se situe dans :
ArcToolbox
> Data Management Tools
> Raster
> Raster Processing
> Composite Bands
Ca marche très bien.
Par contre, j'ai 450 images MODIS à assembler (3 bandes à chaque fois)... ce qui signifie que je vais devoir faire 450 fois la même manip........
Ou alors est-il possible d'automatiser le process?
Merci!
#6 Wed 11 March 2009 17:20
- bebert_lama
c'est peut-être trop tard ou inutile, mais dans ArcToolBox tu as "clic droit" sur ton outil et tu peux exécuter l'outil en mode batch.
bbr
#7 Wed 08 April 2009 14:10
- Dillon
- Lieu: Tarn
Merci beaucoup pour cette astuce que je connaissais pas. Je vais tester!
