- Sujet précédent - Quels sont les outils existant permettant le décalage de ligne ? - Sujet suivant
#1 Mon 23 March 2009 13:46
- hben31
- Lieu: Toulouse
Je suis actuellement en stage et mon sujet d'étude concerne: les décalage de lignes (carte thématique des transports en commun, combinant une information complète des lignes de bus (+ arrets) et une visibilité carto optimale)
ma démarche:
1) recensement/documentation sur les outils permettant le décalage de ligne ( lignes de transport en commun en l'occurence) sous ESRi ou autre ?
2)Sélectionner l'outil répondant ( Arc schematics?) au mieux à la problématique des décalages de lignes
3)Etudier les possibilités d'automatisation (prog) si possible
j'ai commencai à me pencher sur Arc schématics, afin de comprendre ses fonctionnalités.
Merci à tous ceux qui voudront bien partager leurs connaissances sur le sujet.
Bien cordialement
"Quand le lion saigne, les chacals reprennent courage"
#2 Tue 24 March 2009 16:53
- hben31
- Lieu: Toulouse
Re: Quels sont les outils existant permettant le décalage de ligne ?
Dans le cadre de mon stage je cherche sous ARcmap (version 9.3) le moyen d'automatiser le décalage de lignes (troncons) car je suis sur une problématique de cartographie de transport en commun.
j'ai ciblé les extensions Schématics et Maplex pour améliorer la réprésentation et la gestion du réseau de bus.
Toute information sur ses 2 extensions ou sur la possibilité d'automatiser le décalage sous environnement ESRi m'intéresse, j'ai beau cherché sur les forums "SIG" , je n ai que trés peu d'informations sur le sujet.
Merci pour votre aide,
hben
#3 Tue 24 March 2009 17:53
Vous avez choisi ArcGIS pour traiter la thématique de votre stage. Les forums "SIG" n'ont pas beaucoup d'archive à ce sujet. Mais le site officiel d'ArcGIS et le service technique d'ArcGIS ne peut pas vous aider ?
Pourtant, c'est une question type à poser à un commercial : "Votre solution que vous vendez permet-elle de faire ceci ou cela ? Pouvez-vous me convaincre que vous pouvez répondre à mon problème ?"
Sinon, si on parle d'automatisation, on entend souvent le mot programmation. Il faut alors jeter un œil sur edn.esri.com.
Jérôme Cuinet
#4 Wed 25 March 2009 07:50
Pour une thèmatique de ce genre, je pense que le mécanisme des Représentations peut aussi t'être utile car la représentation cartographique optimale d'un ligne de bus tout en gardant la logique SIG de l'information est difficile.
Dans la liste des effets géométriques applicables a une représentation, tu a le décalage : "Offset curve".
Bonne recherche
#5 Wed 25 March 2009 10:56
- hben31
- Lieu: Toulouse
Merci à tous les deux pour votre contribution,
En fait je travaille sous ArcGis car c'est le logiciel utilisé par l'entreprise, aussi ppour ne pas me limiter à ce soft j'ai bien essayé de trouver d'autres pistes ( soft libre??) mais elles restent minces, en tout cas je vais creuser un peu plus la question des représentations et effets géométriques.
pour ce qui concerne l'automatisation du décalage de ligne, j'ai bien conscience que l'enjeu est de pouvoir personnaliser -"customizer" les possibilités promises par ArcSchématics.
n'hésitez pas à si vous avez d'autres pistes, je vous tiens au courant de mes avançées.
#6 Wed 25 March 2009 12:06
- hben31
- Lieu: Toulouse
Alors, je suis tombé sur un article sur une conférence ESRI daté de 2005 intitulé: Communication SIG 2005
le sujet: "Représentation des lignes de bus en centre ville"
Les fonctionnalités d'un "outil" spécifique y sont vanté, cette conférence était à destination des collectivités locales.
Quelqu'un sur le forum a t il entendu parlé ou participé à cette conf?
en vous remerciant
je souhaiterai avant de contacter ESRi connaitre précisément le nom de l'outil.
#7 Wed 25 March 2009 13:40
Ce sont des conférences utilisateurs, l'outil a donc surement été développé par la collectivité concernée ou par le service projet d'ESRI.
Jérôme Cuinet
#8 Fri 03 April 2009 09:19
- hben31
- Lieu: Toulouse
bonjour à tous,
Je vais explorer ces deux pistes en essayant de comprendre dans un premier temps comment les fonctionnalités d’Arc schematics peuvent apporter des solutions efficaces et un gain de temps dans le cadre de ma problématique.
En parallèle, je vais approfondir la question des représentations cartographiques et notamment les types d’effets géométriques disponibles et susceptibles d’offrir également une alternative.
http://blogs.esri.com/Support/blogs/map … nsion.aspx
Voilà mon point de départ, je suis dans une première phase d'initiation à cette extension.
Je souhaite partager le maximum d'infos sur ce sujet alors n'hésitez pas.
Bonne journée à tous,
hben
#9 Tue 14 April 2009 09:55
- hben31
- Lieu: Toulouse
Comme promis je vous tiens au courant de mes avançées, aprés une phase de documentation et d'initiation à arc schématics, les premiers résultats sont encourgeants, à partir d'un réseau de lignes de bus et d'arrêt logiques, j'ai pu générer un plan/schéma d'une agglo dans lequel je peux identifier tous les tronçons où se superperposent plusieurs trajets et effectuer un décalage approprié pour une meilleure visibilité.
la question qui me taraude est de savoir si je peux préserver la symbologie de mes couches avant de générer le schéma via l'extension, cela me permettrai de pouvoir gagner du temps pour le travail de finition et pour l'édition.
Le must serait de pouvoir lier dynamiquement mon schéma aux tables attributaires de mes couches -c'est ce que promet ESRi dans la présentation de schematics- mais je n'y suis pas encore parvenu.
J'y retourne...
