#1 Thu 09 April 2009 12:21
Fiona
Ouverture Scan25 - Map Imagery
Je suis sous MI8, et lorsque j'ouvre des Scan25, un message d'erreur s'ouvre ( concernant ncsewmie.dll, la procédure est introuvable...).
En cherchant des infos à ce sujet sur le forum, j'ai vu que l'on pouvait désinstaller Map Imagery pour résoudre ce problème.
Ma question est la suivante : comment désinstaller le dit programme ? (le message d'erreur persiste, donc je ne l'ai pas désinstallé correctement a priori).
Autre chose, à quoi sert exactement cet outil, dans quel limite puis je le retirer de mes programmes ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Fiona
#2 Mon 13 April 2009 20:04
Maurice
Re: Ouverture Scan25 - Map Imagery
Pour finir la désinstallation (qui doit être faite depuis le "desinstall" du programme MapImagery ou depuis "Ajout/Suppression de programme" du Panneau de Configuration) détruisez le ncsewmie.dll s'il subsiste.
Vérifiez aussi qu'aucun appel à MapImagery n'est fait dans le Gestionnaore d'outils de MI ou dans le startup.wor
MapInfo comporte la possibilité d'ouvrir des ECW s'ils sont munis de TAB de calage
MapImagery permet de créer ces TAB si les images n'en étaient pas munies au départ (ce que fait aussi cet utilitaire, moins contraignant smile)
Vous pouvez a priori très bien vous passer de MapImagery
