Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 16 April 2009 15:01
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Lecture des projets MapInfo
Je travaille actuellement sur ArcGIS 9.3, et je viens de recevoir des données MapInfo au format tab ainsi que les projets associés au format *.WOR.
Ma question est simple, avant de penser à faire l'acquisition d'une licence Data Interopabilty, est ce Data Interopabilty est capable de lire les projets au format *.WOR?
Je vous remercie pour vos réponses.
#2 Thu 16 April 2009 15:27
Matthieu-VEREMES
Re: Lecture des projets MapInfo
FME version complète ne lit pas les fichiers WOR. Data interoperability ne doit donc pas le faire.
PS : entre nous, vous devriez comparer les possibilités et peut-être envisager l'acquisition du produit complet, à savoir FME, plutôt que Data interoperability.
Cdt,
Matthieu.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Thu 16 April 2009 16:04
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Merci pour vos réponses.
Je vais télécharger la version d'essai de FME 2009 pour appréhender les possibilités de l'outil.
#4 Thu 16 April 2009 16:13
Jérôme TEIXEIRA
Juste pour dédouaner Matthieu.
Le SI17 a ses 2 outils FME & DataInteroprability encapsulé sous ArcEditor.
Le souci avec DataInteroprability consiste dans le fait que :
- tous les transformers FME sous DataInterop... ne fonctionne pas,
- moins de formats supportés dans DataInterop... comme GeoConcept, EDIGéO, Majic2, JPEG2000, Postgis associé à SDE, etc,
- Pas de possibilité de stocker les Workbenchs de DataInterop comme bon nous semble. Obligation d'enregistrer sous C/Program Files/Esri/....
- pas de francisation de dataInterop,
- pas de réel support,
- Utilisation par défaut des .prj ESRI ou de son WKT
et je n'ai pas mis le doigt sur tous els aspects techniques.
Donc quitte à choisir, mon choix perso est fait.
Mais FME et dataInterop... ne lise pas les fichiers WOR, plutôt les TAB et Mif/Mid
Jérôme Teixeira
Chargé de mission SIG Pôle SIG du SI17
j.teixeira@texte-a-enlever.si17.fr
05 46 92 31 61
#5 Thu 16 April 2009 16:28
jaykayone
la réponse est simple: NON.
Le WOR correspond au MXD de ArcGIS et ne peut pas être lu avec FME.
Meilleures salutations,
Jeff
#6 Fri 17 April 2009 08:33
Bruno
Bonjour Jérôme,
A mon avis, le choix d'un outil ne se résume pas à sa richesse fonctionnelle, bien que cet aspect soit essentiel.
FME reste un outil professionnel très puissant dont on utilise que très peu de fonctions.
Si quelqu'un a besoin d'importer quelques fichiers TAB trois fois par an, je pense que DataInterop est un bon choix.
Amicalement,
Bruno
#7 Fri 17 April 2009 09:21
jaykayone
Il faut aussi comparer les prix et souvent on est étonné quant à la solution moins chère ..
#8 Sat 18 April 2009 10:01
Sylvie
Bien d'accord avec toi Jeff.
Sans oublier de comparer tous les prix : primo-acquisition, maintenance, conditions de renouvellement, modules exclus, mode de gestion des licences, des jetons, formation, etc...
Et le diable est souvent caché dans les détails. Par exemple DataInterop et ImageServer sont exclus du contrat ELA d'Esri.
Un ETL est un luxe s'il n'est utilisé que pour faire de la conversion de fichiers, de temps à autres et en interactif.
Même si FME le fait très bien smile
Sylvie
