Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 20 April 2009 14:07
teiteil
Données Access
j'ai un fichier access avec des milliers de points à coordonnées gps. J'aimerais les faire apparaitre automatiquement sur mapinfo sans avoir à les rentrer un par un (600 000 points !)
est ce possible ?
#2 Mon 20 April 2009 14:19
Maurice
Re: Données Access
Aucun problème: ouvrir directement la table de points contenue dans Access (menu Fichier->Ouvrir et "Type: Base de données Access") puis, sous réserve que les colonnes contenant les X et Y soient numériques, menu Table->Créer points...
Il faut juste préciser la projection dans laquelle sont exprimés ces X,Y (qui, s'ils sont en degrés, doivent être en degrés décimaux: voir l'outil, livré avec MI, dmscnvrt.MBX)... et ouvrir une carte après le Créer points car elle ne s'ouvre pas automatiquement (ou ajouter la table des points à la fenêtre carte ouverte)
