#1 Fri 24 April 2009 13:49
- steph75
ArcView 3.x - Recherche strahler.avx de K.Lanfear
Après recherche, je ne trouve pas l'extension de K. Lanfear (a priori 1990) intitulée strahler.avx.
L'un d'entre vous pourrait - il me donner un lien.
Stephan
#2 Fri 24 April 2009 16:40
Re: ArcView 3.x - Recherche strahler.avx de K.Lanfear
Semblerait que cet avx ait disparu de la toile (notamment des arcscript où des liens pointent dans le vide), par contre l'algo est référencé dans les sources documentaire du logiciel SAGA GIS:
[98] Lanfear, K.J. A fast Algorithm for Automatically Computing Strahler Stream Order. Water Resources
Bulletin, Vol. 26, Num 6, pp. 977–981, 1990
Il n'est donc pas exclu que celui ci utilise l'algorithme de Lanfear ![]()
C'est pour Arcview 3.2 ?
Robin.
#3 Fri 24 April 2009 17:11
- steph75
Merci Robin
Je vais aller jeter un oeil
D'autre part, aurais tu une autre idée sachant que je dispose déjà d'un réseau topologiquement cohérent (graphe connexe oriente amont-aval).
Je voudrai réaliser l'ordination sous AV3 ou AG9
Bonne journée
#5 Fri 24 April 2009 18:48
- steph75
Re
Je dispose d'AG 9.2 ou d'AV 3.1.
J'ai généré un réseau via arcswat, il est topologiquement correct.
S
#6 Fri 24 April 2009 19:06
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Il y a un module d'hydrologie mais je crois qu'il a besoin de Spatial analyst! Si vous avez cet extension!
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Fri 24 April 2009 19:26
- steph75
J'ai été imprécis dans mon post précédent j'ai AG version ArcInfo et spatial analyst, Arcview 3.1 également.
Afin de récupérer cette extension (strahler.avx), j'ai aussi envoyé 2 mails à des connaissances, si j'ai des réponses positives. Je vous tiendrai au courant.
Pour le reste, j'ai testé plusieurs scripts en vba sous AG (mais le réseau est généré à partir d'un mnt alors que je souhaite conservé le mien qui a été obtenu après incrustation) ou AV (mais là ça des usines à gaz).
Après un long surf sur le net, je ne trouve pas alors que si mon réseau est correctement orienté avec une topologie F_node to N_node, il doit bien y avoir moyen de faire une ordination.
Pour info, je dispose d'un shape et d'une couverture.
Je peux aussi passer par une aml sous arcInfo.
Si vous avez des pistes, merci d'avance.
Stéphan
#8 Fri 24 April 2009 19:28
Une petite recherche Google "strahler stream order" me donne rapidement une référence à ArcGIS. Rendez-vous à http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … am%20Order
Comme l'indique Daniel, il te faut le module Spatial Analyst
Jérôme Cuinet
#9 Fri 24 April 2009 19:50
- steph75
Bonjour Jeirhome,
Je viens de jeter un coup d'oeil sur le lien et cela ne correspond pas à mon objectif.
En effet, il s'agit des commandes pour générer une ordination à partir d'un raster linear network obtenu sous ArcInfo ou via Arctoolbox.
Mon souci, c'est que j'ai déjà mon réseau, qu'il a été obtenu après incrustation et que c'est sur lui (le shape ou la couverture) que je veux faire l'ordination.
J'espère récupérer l'extension strahler.avx la semaine pro (je vous la transmettrai alors) mais si vous avez d'autres pistes merci.
Stéphan
#10 Fri 24 April 2009 20:03
Oui,
J'aurais du le voir plus tôt.
Spatial Analyst travaille sur les raster.
J'ai donc effectuée une recherche plus avancée :
Google, qui m'a renvoyé vers une page ArcSrcipt m'informant que le scirpt n'existe plus. J'ai alors cliqué sur la page d'accueil des téléchargement et j'ai cherché "Stahler". Et là ! J'ai trouvé plusieurs réponse, et la première est http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16236
C'est un script en Avenue, donc pour ArcView 3.x. Le script a l'air de demander un peu de paramétrage, mais il semble que c'est ce que tu cherches.
Jérôme Cuinet
#11 Fri 24 April 2009 20:19
- steph75
je l'ai testé hier mais c'est pas simple ; c'est ça que j'appelle ds un post précédent une usine à gaz ;-)
bon je vais y aller tranquilou et recommencer ce we.
si j'ai des news sur strahler.avx, je vous tiens au courant car ça peut tjs servir.
pour le reste, merci à ts les 3.
steph
#12 Sun 26 April 2009 16:47
- steph75
Pour info, j'ai trouvé mon bonheur.
L'extension de Ayad Faris est un peu pénible à utiliser
Si votre réseau est topologiquement correct, je vous suggère celle de Duncan Horn à l'adresse suivante, c'est simple et ça marche du tonnerre -> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14708.
Sachez aussi que Duncan a développé pour AG 9 un jeu d'outils dédié à l'analyse hydro : Son projet s'appelle RIVEX -> http://www.rivex.co.uk/
C'est par contre payant mais pour 30 € c'est à mon avis très intéressant
Bon dimanche à tous
Steph
