#1 Fri 10 April 2009 09:30
remi38
Plantage des ECW dans ArcGis et ER Mapper
Dans le cadre d'une étude, nous avons procédé de la façon suivante :
- scan de cartes anciennes
- géoréférencement des TIFF dans ArcGis (-> TFW)
ensuite on passe dans ER Mapper Image Compressor
où un algorithme transforme le TFW en ERS, assemble les dalles et compresse en ECW.
Le fichier ECW ainsi créé fait planter une fois sur deux ArcGis (plantage avant affichage du raster, mais pas toujours...), et fait également planter ER MAPPER (affiche partiel puis plantage ou plantage direct).
J'en ai déduit (mais je me trompe peut-être) que le problème ne vient pas d'ArcGis (puisqu'Er Mapper plante aussi, ni du fichier ERS, car a priori ArcGis n'en a pas besoin...
Avez-vous des idées... ou des tests qui permettraient de voir d'où vient le problème ?
D'avance, merci.
Rémi
#2 Mon 20 April 2009 17:01
Marie Languepin
Lieu: montpellier
Re: Plantage des ECW dans ArcGis et ER Mapper
Je pencherai pour un problème de georéférencement de vos fichiers ECW.
Verifier avec ER MAPPER ou avec ECW Header editor, votre système de projection et lui re affecter le bon systeme de projection si il faut.
Mlanguepin
#3 Thu 23 April 2009 13:46
modus
Lieu: L'Arbresle
j'ai le même souci.
J'ai l'impression que ErMapper, lors de la compression en ecw ne récupère pas la projection (quand je l'ouvre dans ArcGis, quand ça marche, j'ai un message comme quoi il n'a pas de données de projection). Comment faire pour réattribuer une projection à un ecw ?
J'ai vu l'option dans Batch processing > Change projection/Datum... Mais je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#4 Wed 29 April 2009 00:19
Arpn'ko
A propos du problème de report des références de système de projection de l'ECW vers ArcGis (v.93) c'est relativement simple :
Dans Arc Catalogue, supprimer la référence à la projection
Puis affecter une nouvelle référence correcte (un fichier .prj est crée et est lu avec la donnée)
Cela fonctionne également si l'on supprime simplement la référence.
Agnès
