#1 Tue 23 June 2009 18:21
- AM
Import de fiches dans GéoSource
Mon problème est le suivant : je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque j'intègre une fiche issue du Géocatalogue dans Géosource
(import de fichiers xml / générer un nouvel identifiant pour les métadonnées insérées / choix du groupe / insérer)
celle-ci apparait avec des intitulés de champs en Anglais est commençant par "Ns4" alors que le corps de la fiche ne comporte aucune erreur.
Un problème lors de mon importation? une feuille de style à utiliser?
En vous remerciant pour toutes informations susceptibles de pouvoir m'aider
#2 Tue 23 June 2009 22:24
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Re: Import de fiches dans GéoSource
Pouvez-vous joindre ou indiquer le fichier que vous integrez?
Ceci permettra surement d'identifier la source du problème.
Mathieu Coudert
#3 Wed 24 June 2009 09:23
- AM
Je vous joins le fichier issu du Géocatalogue (format XML et si la pièce jointe fonctionne) sinon la métadata si situe ici :
http://www.geocatalogue.fr/Detail.do?id=6688
Après intégration de la fiche Géosource m'indique ceci:
[ns4:dateType]
[ns4:date] 2008-10-02
[ns4:dateType]
[ns4:edition] 1.0
[ns4:organisationName] Service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA)
[ns4:role]
[ns4:abstract] Carte Stratégique de Bruit (CSB) sur l'aérodrome Bordeaux-Mérignac (LFBD) - Situation de référence - Indices Ln dB(A) - Approuvé le 30 juin 2007
[ns4:descriptiveKeywords] adelie.nomenclature.urbamet=ENVIRONNEMENT - PAYSAGE.ENVIRONNEMENT.acoustique (theme).
[ns4:descriptiveKeywords] Données vecteur (stratum).
[ns4:classification]
[ns4:classificationSystem] ADELIE
[ns4:spatialRepresentationType]
[ns4:distance]
Unité meter
[ns4:distance] 2.5
[ns4:language] Français
[ns4:characterSet]
[ns4:MD_TopicCategoryCode] environment
[ns4:extent]
[ns4:EX_GeographicBoundingBox]
Latitude nord
44.91
Longitude ouest
-0.63 Longitude est
-0.53
Latitude sud
44.81
[ns4:code] adelie.emprise.codespace=insee.commune; code=33063; libelle=BORDEAUX
En vous remerciant,
#4 Wed 24 June 2009 10:06
- Etienne Taffoureau
Il s'agit d'une fiche issue d'Adélie, le catalogue de l'Equipement au MEEDDAT. Cette fiche XML a un formalisme différent de l'ISO 19139 et les champs n'ont pas été traduits dans Geosource.
Etienne TAFFOUREAU
