#1 Wed 13 May 2009 09:57
Matthieu42
Sous-Total dans un BD MapInfo
J'ai une table MapInfo et je voudrai réaliser des sous totaux a l'interieur de celle-ci.
Dans cette table il y a un champ surface et un champ ID.
Donc je voudrai la somme de la colonne surface pour les lignes dont le champs ID est égal à P1 et ensuite un autre total pour les lignes dont le champ ID est égal à P2... Puis à la fin un total global.
Je pense que l'on peut faire sa avec une sélection SQL mais je ne suis pas sur. Quelqu'un peut m'aider???
#2 Wed 13 May 2009 13:45
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Sous-Total dans un BD MapInfo
Si vous faites un SQL en faisant la somme de vos champs surface et grouper par ID.  Je crois que ça devrais répondre à votre question.
Revenez-nous avec le résultat.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 13 May 2009 14:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Essaye ça:
Select sum([Surface]) from Ta_table where Id = P1 into Resulats
ou
Select sum([Surface]) from Ta_table where Id like "P1" into Resulats
Ces requètes sont à mettre directement dans la FMB (Fenêtre MapBasic)
En espérant t'aider
Joël
#4 Wed 13 May 2009 15:33
Matthieu42
Vos réponses me permet de faire un total par ID. Le problème c'est que sa me donne une nouvelle table avec le résultat. Alors que moi je souhaiterais que sa me rejoute une ligne sous-total dans la table qui contient les colonnes Surface et ID.
Est ce que vous avez une autre solution à me proposer?????
#5 Wed 13 May 2009 15:43
Marc-André
Lieu: Montréal
C'est impossible de cette façon.
Vous pouvez cependant tout sélectionner, copier puis coller dans Excel.
Là, vous pourrez faire votre sous-total.
#6 Wed 13 May 2009 16:51
greg-gwened
Lieu: Vannes
Oui c'est impossible sous MapInfo.
Ou alors deux requetes sont nécessaires (deux tabelau différents donc):
Pour le résultat globale
SELECT SUM(SURFACE) FROM TABLE
Pour le résultat par id (tous les id dans une seule table)
SELECT ID, SUM(SURFACE) FROM TABLE GROUP BY ID
Dernière modification par greg-gwened (Wed 13 May 2009 16:53)
