- Sujet précédent - Perte de la propriété AcDbEntity MPolygon sur MAP 3D 2009 - Sujet suivant
#1 Tue 12 May 2009 10:40
- fabcad
- Lieu: Acigné
Bonjour a tous,
Suite à un post : http://www.cadxp.com/sujetXForum-23814.htm
Il semble qu'Autodesk ait enlevé sur MAP 3D 2009 et sur MAP 3D 2010 la propriété AcDbEntity mpolygon qui existait sur la MAP 3D 2008.
C'était pratique pour réaliser un bon export de ces objets SIG.
Snif Snif
Il faut rendre à césar ce qui est à césar : merci à Pat pour les infos.
Dernière modification par fabcad (Wed 13 May 2009 08:59)
#2 Tue 12 May 2009 18:34
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: Perte de la propriété AcDbEntity MPolygon sur MAP 3D 2009
Ca me parait assez curieux.
Est-ce que vous avez eu confirmation de la part d'Autodesk (via votre partenaire, et le support Autodesk) ?
Pourriez vous nous faire une capture d'écran de l'endroit où cette propriété a disparu ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Fri 15 May 2009 12:19
- fabcad
- Lieu: Acigné
Bonjour M. Bachelot,
C'est curieux et je vous ai fait une capture d'écran avec l'endroit de la disparition de cette propriété.
Merci,
Fabcad
#4 Fri 15 May 2009 12:35
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Gwen le Munichois
Une reponse en provenance direct de www.cadxp.com
GeoBye, Pat
Hello Fab
J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi !
Cette propriété de AcDbEntity n'existe plus depuis MAP 3D 2009 !!
Jusqu'à MAP 3D 2008, on disposait de :
Général, INSERT, BODY, AcDbCurve, DIMENSION, 3DFACE, TOLERANCE, AcDbFrame, HATCH, MLINE, MPOLYGON, MTEXT, POINT, POLYFACEMESH, POLYGONMESH, REGION, SHAPE, SOLID, TEXT, TRACE
Avec MAP 3D 2010 ou MAP 3D 2009 :
3D Visualization, Général, 3DSOLID, INSERT, BODY, AcDbCurve, DIMENSION, 3DFACE, TOLERANCE, AcDbFrame, HATCH, MLINE, MTEXT, POINT, POLYFACEMESH, POLYGONMESH, REGION, SHAPE, SOLID, TEXT, TRACE
SVP peux tu me dire à quoi te servait de cocher spécifiquement l'option MPOLYGON ?
(Autodesk Expert Elite Team)
