#1 Mon 18 May 2009 10:59
Map ou Civil 3D 2010 VF - Dispo
Hello,
Juste une petite info pour vous signaler que la version 2010 en français est en téléchargement depuis le Centre d'abonnement (Autodesk Subscription) depuis peu. Le bébé fait 4Go donc prévoir un peu d'attente...
Du coup, Map 2010 doit être aussi dispo je suppose...
Robin.
EDIT : on parle de la version française bien sûr ![]()
EDIT 2 : par Patrice, modification du titre !
Dernière modification par Robin (Mon 18 May 2009 11:00)
#2 Mon 18 May 2009 13:39
- Patrice
- Moderateur
Re: Map ou Civil 3D 2010 VF - Dispo
Hello les Georeziens Autodeskiens
Téléchargement possible de MAP 3D 2010 pour Evaluation 30 jours :
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ind … d=12397486
Et a priori, pour CIVIL 3D 2010, c'est ici :
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ind … d=12758155
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
PS: Humour : je ne vais quand même pas laisser Robin me griller sans arrêt !
EDIT: Le lien vers CIVIL 3D 2010 ne semble pas être un téléchargement = SNIFF !
Dans la série, vous serez contacte par un revendeur ... = GRRR !
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 20 May 2009 15:00
Tiens, un truc qui va en intéresser pas mal, je pense ...
La reprojection raster se produit lorsque vous transformez une image raster depuis un système de coordonnées dans un autre. Les versions précédentes effectuaient une transformation simple, basée sur la position des quatre coins de l'image. AutoCAD Map 3D 2010 utilise une transformation basée sur l'application d'une grille sur l'intégralité de l'image. La reprojection à l'aide de ce nouveau mécanisme est plus rapide et plus précise.
