#1 Wed 27 May 2009 14:27
benna
Lieu: Trarza
Arc View 9 Probleme au niveau de Start Editing
J’ai en problème au niveau d’Arc Map(Arc Gis 9), ce problème concernant la modification d’un fichier, si je clique sur Editer –Start Editing il ma voie en message si dessous par fois et par fois il marche (il donne l’autorisation de la modification) a même tend, si je crée en nouveau fichier il permette de le créer (dessiner) et si je ferme le fichier et Ajouter à la vue âpre 2m l’option Star Editing ne fonctionne pas
Voila le message qu’il envoyer
Could not edit the data in the folder or database you selected. check to see that you have the appropriate permissions
#2 Wed 27 May 2009 14:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Arc View 9 Probleme au niveau de Start Editing
Salut benna,
As tu les droits pour ouvrir ces données?
Les fichiers que tu essayes d'ouvrir sont certainement verrouillés à la modification ----> Tu peux les consulter mais pas les modifier.
Il faut changer les paramêtres de ces fichiers pour que tu aies les droits pour pouvoir les modifier.
Joël
#3 Wed 27 May 2009 14:52
benna
Lieu: Trarza
quelle parmeter(changer) que vous propose pour trouver la solution
#4 Wed 27 May 2009 15:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Que donne un clic droit sur le fichier ---> proriétés
#5 Wed 27 May 2009 17:06
benna
Lieu: Trarza
merci Spacejo
je copie un fichier dans mon disque dans une autre ardinateur il marche sans problemme mais si ouvre le fiche aparitre du disque l'option Star Editing ne marche pas
Dernière modification par benna (Wed 27 May 2009 17:11)
#6 Thu 28 May 2009 14:55
alexgeo
Parfois lorsque ArcCatalog est ouvert et "pointe" sur le meme repertoire/fichier, l'edition n'est pas possible dans ArcMAP.
Alexgeo
