#1 Thu 25 August 2011 19:16
dieme
Découper des bassins versants
je voudrais découper des bassins versants. j'ai des données srtm 90 m (précision, les données aster ont également été utilisées sans succès)e. j'ai essayé le découpage avec l'outil ''hydrology'' Spatial Analyst ensuite avec arc . hydro tool. mais le découpage n'est pas satisfaisant car la zone est basse et avec de nombreuses rivières qui s'entrecoupent . Maintenant, je vous savoir si quelqu'un peut m'aider en me décrivant la méthode qui consiste à découper le bassin à partir d'un point fixé à l'exutoire. il parait marche assez bien. si vous avez une autre méthode, merci de l'indiquer s'il vous plaît.
Merci d'avance.
#2 Tue 30 August 2011 21:18
Charles Magne
Re: Découper des bassins versants
Si l'outil hydrology ne marche pas, je te propose de faire le découpage manuellement.
Si tu disposes d'une couche avec les courbes de niveaux (lignes hypso)...
Pour commencer il faut partir de l’exutoire de ton bassin versant et suivre les lignes de crêtes pour faire le tour de ton bassin versant.
Si tu souhaites découper les sous bassins versant, même chose, tu pars de l'embouchure de tes cours d'eau secondaires dans ta rivière principale et tu suis les lignes de crêtes.
En espérant que cela puisse t'aider !
#3 Tue 04 October 2011 08:29
dieme
Excusez moi de vous adresser mes remerciements si tard.
J'étais en déplacement dans une zone sans connexion internet.
Je vais appliquer la méthode proposée et vous tiendrez au courant des résultats.
Encore merci.
