#1 Thu 04 June 2009 13:37
Fauvegui
Lieu: Le Petit Quevilly
Probleme de calage entre relevé GPS et orthophotoplan IGN
je viens d'arriver en poste à la Maison de l'Estuaire (association mandatée par l'Etat pour gérer la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine) en tant que géomaticien.
Dans cette structure, il y a actuellement une stagiaire qui effectue des relevés GPS dans le Calvados pour l'observatoire avifaune. Une fois ces relevés fait, elle les importe dans MapInfo pour travailler avec.
Le problème est que lorsque les relevés GPS sont importés dans MapInfo et mis dans la même fenêtre carte que l'ortho de l'IGN, les points sont se retrouvent affichés une cinquantaine de mètres plus à l'Est que leur position "réelle".
Concernant le mode de relevé GPS, les coordonnées sont prises en WGF84. L'ortho quand à lui est projeté en Lambert II étendu.
Après plusieurs heures passées sur le problème, ma question est :
Mapinfo gère-t'il bien la projection d'un relevé WGF84 en Lambert II ? (en gros quelqu'un a-t'il le même problème ?)
Si oui, quelqu'un a-t'il une explication à me fournir sur ce décalage ?
#2 Thu 04 June 2009 13:50
smallworldgis
Re: Probleme de calage entre relevé GPS et orthophotoplan IGN
C'est un problème récurrent entre WGS 84 et une reprojection en Lambert dans un SIG. Regarde avec le logiciel CIRCE de L'IGN si le décalage vient de ton point ou de la reprojection en Lambert.
#3 Thu 04 June 2009 13:55
Spacejo
Lieu: Nancy
#4 Thu 04 June 2009 14:18
Fauvegui
Bonjour et merci de vos réponses rapides,
en regardant les forums j'avais vu que CIRCEE existait. J'ai donc calculé les nouvelles coordonnées, j'en suis arrivé à la conclusion que ça n'était pas un problème dû au point : les coordonées correspondent à celles où elles sont placées dans MapInfo.
J'ai donc deux questions :
1. Les relevés sont-ils fiables ? (là c'est auprès de la stagiaire qu'il faut que je trouve une réponse)
2. S'ils sont fiables (elle me dit que oui et le décalage de 50 m se retrouve pour chaqun des points), et puisque ça semble être un problème de reprojection, comment le pallier ?
#5 Thu 04 June 2009 14:25
NicolasGeorge
WGS 84 je suppose?
J'avoue que je ne connais pas le problème récurrent auquel fait allusion smallworldgis, normalement entre WGS84 et Lambert II MapInfo s'en sort très bien avec ses projections prédéfinies...
Mais si l'erreur est constante et de 58m vers l'est quart nord-est, il s'agit à 99% d'une confusion entre le datum NTF et celui WGS84 (je ne parle pas de la projection elle-même mais du référentiel, ie centre et forme de la Terre,  sur lequel elle se base) à un moment ou à un autre.
Si vous décrivez la procédure de conversion GPS-> Mapinfo en détails (et notamment les systèmes de coordonnées associés à chaque étape), on pourra peut-être trouver l'os.
#6 Thu 04 June 2009 14:47
Fauvegui
Concernant le relevé GPS :
Systeme de coordonnées : WGS84 (erreur de ma part dans le premier post)
datum : FRENC
North ref : Magnetic
Une fois les relevés faits, ils sont saisis dans excel. La table excel est ensuite importée dans MapInfo. Puis pour créer les points : Table>Créer Points. Dans le choix de la projection, il s'agit dans "catégorie" de "Longitude/Latitude" > "Longitude/Latitude (WGS 84)"
#7 Thu 04 June 2009 15:00
NicolasGeorge
OK, l'erreur me semble être dans le "DATUM : FRENC" qu'il faudrait remplacer par WGS84 ou GRS80.
En alternative (mais ça me semblerait bizarre, sauf si  le "DATUM : FRENC" a été sélectionné dans le GPS lors de la capture des points), choisir "Lat/Lon (NTF greenwich)" au moment de créer les points.
Dernière modification par NicolasGeorge (Thu 04 June 2009 15:01)
#8 Thu 04 June 2009 15:08
Fauvegui
Très bien, cela fonctionne. Quand que créer les points dans MapInfo avec les relevés GPS faits selon les critères que j'ai indiqué plus haut en suivant vos conseils, le décalage n'existe plus.
Il ne me reste plus qu'à me plonger dans les menus du GPS pour ne pas refaire la manip pour les prochains relevés.
Pour information, à quoi correspond exactement mon "DATUM:FRENC" ? Au centre de la Terre en référence ?
Merci beaucoup en tout cas.
#9 Thu 04 June 2009 15:23
NicolasGeorge
A peu près, oui : au centre de la Terre d'une part, et à sa forme d'autre part. Je remets le lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Datum_g%C3%A9od%C3%A9sique
#10 Thu 04 June 2009 16:48
Maestro de la salsa
Pourquoi saisir des relevés GPS de nos jours??? Télécharge GPSTrackmaker branche ton GPS et importe les données. Tu as la possibilité de définir les paramètres d'export (WGS84 UTM...) dans le menu outil-->préférences. Ensuite "fichier" "exporter" en .txt. Le logiciel t'ajoute des séparateur. Ouvre ton fichier texte et supprime les blabla en entête (mais retient ton système de projection), et défini toi-mêm les champs. Ouvre le fichier texte avec Excel en spécifiant le séparateur et le tour est joué. Il suffit de dire à mapinfo au moment de l'import excel dans quelle projection tu es. MI sait faire les projections à la vollée. C'est à dire que tu peux avoir ton fond IGN avec sa projection et ouvrir ton fichier excel avec sa porjection et le tout colle.
Alain
