#1 Wed 08 July 2009 10:01
depdep
Aide sur addition des champs d'un GRID
Je dois créer un GRID à partir du croisement de 2 GRID (de mêmes résolution et étendue).
Il ne s'agit pas d'une simple addition de raster. Je souhaite en effet calculer une expression à partir de plusieurs champs contenus dans ces GRID.
Dans le GRID1, on a les champs :
--> Intensite
--> Int_suppl
Dans le GRID2, on a le champ :
--> Val_moy_deg
Je veux créer un 3e GRID à partir de l'expression suivante :
Intensite + ( Int_suppl x Val_moy_deg ) / 100
Que ce soit dans l'aide d'ArcView (9.1) ou sur le forum, je n'ai pas réussi à trouver les indications  nécessaires à la rédaction d'une telle expression.
J'avais pensé utiliser la calculatrice raster et écrire quelque chose comme ça :
Intensite.GRID1 + ( Int_suppl.GRID2 * Value.Val_moy_deg ) / 100
Mais la syntaxe n'est pas bonne...
Quelqu'un peut-il m'aiguiller :
--> en m'aidant au niveau de la syntaxe à employer dans la calculatrice raster
--> en m'indiquant une autre méthode (outil de l'arctoolbox ?).
En vous remerciant,
Gaëlle
#2 Wed 08 July 2009 17:51
Robin
GeoRezo forever
Re: Aide sur addition des champs d'un GRID
Hello,
D'une manière générale, c'est toujours ENSEMBLE.sousensemble
Exemple, si on devait situer ton message sur Georezo on écrirait : GeoRezo.forums.Esrifr.TonMessage
Autre exemple : Foret.Arbre.Feuille
De la même façon GRID1.TonChamp, par exemple.
Robin.
#3 Thu 09 July 2009 09:16
depdep
Merci beaucoup Robin !
Je pense avoir mal lu mon support de cours ESRI...
Dans ce sens, tout fonctionne à merveille ! ;-)
Encore merci
Gaëlle
