- Sujet précédent - Fichier PMF et ajout de fichiers sous un format différent - Sujet suivant
#1 Thu 18 June 2009 12:12
Si nous avons reçu un fichier en format pmf, est-il possible, sans avoir la gamme ESRI payante à disposition mais avec un FME (sans extension Arc évidemment), de le compléter par des données géographiques et attributaires provenant d'un autre format (Postgis, itf, dwg, ...) ?
Et d'ensuite bien sûr le sauver en pmf pour pouvoir continuer à l'utiliser mais avec les modifications/ajouts pris en compte.
Véronique
#2 Thu 18 June 2009 14:11
- carteq
Re: Fichier PMF et ajout de fichiers sous un format différent
En résumé : non.
Seul ArcPublisher peut faire ça.
Avec ArcGIS, on peut ouvrir un PMF et le convertir en MXD et continuer à le modifier et à l'enregistrer en MXD.
Un PMF, c'est comme un PDF pour faire une image rapide.
#3 Fri 19 June 2009 06:33
Merci pour cette réponse.. un peu décevante !
Juste un petit renseignement supplémentaire si je peux : Si on n'a pas la suite ArcGis, est-il possible de transformer un pmf en shp afin de pouvoir ensuite le traiter, le modifier, le compléter ? Et si c'est possible sans devoir acheter la suite complète ArcGis, avez-vous des idées sur les produits nécessaires ?
Merci beaucoup
Véronique
#4 Fri 19 June 2009 09:50
Hello,
J'en doute car un PMF, si j'ai bien compris, c'est un ensemble de SHP+images+Mise en page+Annotation+.... ![]()
N'oublions pas que c'est fait pour "voir". Si tu veux travailler du shp, il faut demander les fichiers source shp qui sont affichés dans le PMF ![]()
Robin.
#5 Fri 19 June 2009 14:56
- carteq
En fait, un PMF vient avec sa valise de fichiers géographiques. C'est un dossier qui est voisin du PMF.
Avec de la chance, tous les shapefiles y sont et sont accessibles. Dans ce cas, Quantum GIS pourrait vous être utile.
Mais en général, le fournisseur du PMF aura pris soin d'utiliser les fonctions de cryptage en créant le PMF. Alors là, rien à faire.
Bonne chance.
