#1 Thu 09 April 2009 17:45
- lizazouille
- Lieu: montferrier sur lez
Calcul de pente et orientation sur le SRTM
A partir d'un raster SRTM (resolution 90m) en Geotiff, je cherche simplement à créer 2 raster qui rendraient compte :
1) des pentes
2) des angles azimutaux des pentes (orientation)
tout ceci, idéalement en degrés.
J'ai utilisé Spatial analyst outil pente, mais mon fichier résultat est constitué de seulement 2 valeurs : 0 et 89.9 degrés !!!
Je ne comprends pas!
que faut t'il faire? travailler sur un GRID? du TIN? du TIFF?
Comment procédez vous sur ENVI ? (je l'ai a disposition)
Certaines valeurs sont négatives (de -25 à 2000 env)... Apparemment il s'agit de mètres.
Les paramètre Z et taille de cellule en sortie sont par defaut à 1 et 0,000833333 ...
Merci.
Juste pour situer le contexte de ma question:
Je travaille actuellement sur des images satellites SPOT 5 sur Madagascar et le relief étant très prononcé, je suis en train de développer un modèle graphique sous Erdas imagine qui permet de corriger les variations d'éclairement des versants selon l'angle solaire et la pente de mon terrain.
#2 Thu 25 June 2009 23:51
- herve le Bouler
Re: Calcul de pente et orientation sur le SRTM
Bonjour ,
j'ai résolu le pb en transformant le geotiff en fichier bil qui est en fait un grid
j'utilise des routines de calcul de ma fabrication en visual basic pour excel
Il faut comparer les différences d'altitude entre chaque point du grid et les 8 points qui l'encadre la différence rapporté à la distance donner autant de pente, la plus forte donne la plus grande pente.
on peut aussi faire la moyenne pour calculer la pente moyenne.
Dans le grid les 8 points sont situées sur un cercle trigo par rapport au point étudié , correspondant chacun à une orientation .
l'orientation de la plus grande pente est l'orientation de l'axe qui va entre le point central et le point de plus grande pente.
On peu pondérer tous celà pour lisser les minis variation d'altitude.
j'utilise ce travail pour ajuster l'intensité de l'éclairement solaire générateur d'énergie recue par m2 au sol . Cette énergie intervient dans le calcul la puissance évaporante auquel est soumise la végétation qui elle même détermine la puissance de la végétation, le stress hydrique éventuel la température minimale , la durées d'enneigement autant de facteurs qui influent la répartition des divers types de végétation . en montange et en langue française on appelle celà l'effet adret-ubac
