Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 11 May 2009 11:54
peg gouvert
Calage ECW
apres quelques recherches sur le forum j'ai trouver l'utilitaire de maurice nadal UT4RT pour le calage.
J'ai recu des fichiers . ecw, .tfw, .eww.
Quand j'utilise l'utiltaires des fichiers .tab sont bien crées mais quand je veux les ouvrir j'ai le message suivant:'les points de calage ne peuvent etre alignés. impossible d'ouvrir la table"
alors je ne comprends pas ce que j'ai mal fait.
Si quelqu'un peut m'aider j'ai du rater quelque chose.
merci d'avance
#2 Mon 11 May 2009 12:37
Maurice
Re: Calage ECW
Les images ECW sont parfois accompagnées de fichiers de calage eww (les tfw, qui servent au calage des TIF ne me semblent dans votre cas pas utiles)
UT4RT permet, dans votre cas, de fabriquer des TAB soit à partir des seules informations des images ECW (les eww étant ignorés), soit à partir des informations des eww et de la taille des images qui est lue dans les ECW.
Pour que "ça marche" il faut dans tous les cas indiquer la projection d'origine des images ECW...et c'est probablement là que vous avez raté une marche smile
Reste à recommencer (ça ne sera pas long !) et, si le problème persiste, à nous montrer l'un des TAB obtenus
#3 Mon 11 May 2009 13:41
peg gouvert
Re: Calage ECW
merci pour votre message de réponse
effectivement je renseigne la projection d'origine mais cela ne marche pas tout de meme...
Rectificatif: bon apparemment c'était un probleme de nom du fichier, j'ai renommé mes fichiers.ecw et cela fonctionne.
Merci quand meme de votre aide et surtout pour votre utilitaire.
[EDITMaurice]: les worldfiles (fichiers texte de géoréférencement) doivent porter le même nom que les images qu'elles géoréférencent. Exemple: bidule.TIF est géoréférencé par bidule.tfw ...
Ce n'est pas le cas pour d'autres fichiers tels les TAB, où le nom et même le chemin de l'image "concernée" figure dans le texte du fichier
#4 Fri 19 June 2009 15:45
gussoner
Re: Calage ECW
un petit "up" de ce sujet. J'essaie mon aussi de faire afficher un ecw dans MI mais il me dit que l'image n'est pas calée (alors qu'elle l'est très bien ds ArcView...). J'ai donc essayé avec l'utilitaire de maurice UT4RT mais ca ne fonctionne pas. le .tab qu'il me génère ressemble à ca
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 3 UT4RT",
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 4 UT4RT"
J'ai pourtant bien spécifié une projection.
Question annexe: A quoi correspondent les 2 parenthèses? La première aux coordonnées X,Y des points mais la deuxième?
#5 Fri 19 June 2009 16:24
Maurice
Re: Calage ECW
Je suppose que l'image est trop "grosse" pour être transmise ...
Mais vous pouvez peut être donner (avec le gratuit ECW Header Editor) les informations de base pour construire le TAB: nombre de pixels en X et Y, taille terrain d'un pixel (en X et Y ausssi), coordonnées en projection du coin haut gauche, projection
nb: la première parenthèse ce sont les X, Y terrain en projection d'un point (un sommet ou pas)
la seconde parenthèse ce sont les coordonnées ligne, colonne en pixels de ce point
re nb: pour qu'une image soit calée aux yeux de MI il faut qu'elle soit accompagnée d'un TAB de calage "valide"...ou pour les versions >7.5, d'un worldfile (MI ne demande alors que la projection) et pour les dernières versions, un ECW "bien constitué" est lu directement et le TAB est créé (mais MI  demande toujours la projection)
#6 Mon 22 June 2009 14:30
gussoner
Re: Calage ECW
merci pour ton aide Maurice. Effectivement l'image est bien trop grosse pour être envoyée. J'ai fait un gdalinfo avec FWTool, et voila les infos qu'il me renvoie:
Size is 660000, 600000
Coordinate System is `'
Origin = (110000.000000000000000,640000.000000000000000)
Pixel Size = (0.500000000000000,-0.500000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left  (  110000.000,  640000.000)
Lower Left  (  110000.000,  340000.000)
Upper Right (  440000.000,  640000.000)
Lower Right (  440000.000,  340000.000)
Center      (  275000.000,  490000.000)
Band 1 Block=660000x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
  Overviews: arbitrary
Band 2 Block=660000x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=660000x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
j'obtiens les mêmes valeurs avec ECW Header Editor (que j'ai bien reçu), mais je n'arrive pas à construire mon .Tab pour autant...  J'arrive à afficher l'image, mais elle est pas calée
#7 Mon 22 June 2009 15:11
Maurice
Re: Calage ECW
Le TAB qui va bien, si on est bien en Lambert 2 centre (côtes bretonnes et normandes) et que l'image se nomme mon_image.ECW, est:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "mon_image.ECW"
  Type "RASTER"
  (110000.0,640000.0) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (440000.0,640000.0) (660000,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (440000.0,340000.0) (660000,600000) Label "Pt 3 UT4RT",
  (110000.0,340000.0) (0,600000) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.89891889, 47.69601444, 600000, 200000
  Units  "m"
#8 Wed 24 June 2009 17:23
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Re: Calage ECW
Une petite erreur s'est glissée : il y a un zéro en trop au Y terrain ligne 3 !
[EDIT Maurice] corrigé dans mon post (du coup j'édite aussi celui-ci...)
Mais c'est du demandeur que j'aimerais des nouvelles sad
Dernière modification par Sylvain33 (Wed 24 June 2009 17:24)
#9 Thu 25 June 2009 12:59
gussoner
Re: Calage ECW
oui j'allais y venir j'attendais juste de trouver ce qui clochait... Donc voila c'était bien ca (à un zero près, merci Sylvain..), et du coup j'ai bien compris le fonctionnement du .tab qui permet de caler les raster. Merci bien wink
