#1 Thu 14 May 2009 15:59
- amathilde
Segmenter une ligne
J'ai une table MapInfo contenant des linéaires. Je souhaiterais découper ces lignes en tronçons de 100m.
Existe-t-il un transformer permettant de le faire?
Merci.
Mathilde
#2 Thu 14 May 2009 17:32
- LASGOUZES
Re: Segmenter une ligne
Directement je ne pense pas, mais il est possible de creer un cercle de 100m de rayon avec pour centre le premier point de faire un clipper entre la ligne et le cercle, d'enlever les 100 premiers mètres et ainsi de suite jusqu'a la fin
#3 Thu 14 May 2009 17:34
- amathilde
Merci de votre réponse.
Au final j'ai utilisé des DistanceSnipper. C'est long et pas très joli mais j'ai obtenu ce que je souhaitais.
#4 Tue 23 June 2009 18:59
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
J'ai une opération similaire à réaliser (positionner un point tout les ~5km sur des linéaires), et je pense utiliser DistanceSnipper.
Mais je ne sais pas comment réaliser une boucle. Peut-on demander à FME de faire repasser dans le DistanceSnipper les linéaires de plus de 5km ? Ou faut il faire lancer le FMW en boucle par un autre outil ?
Renaud Mouche
#5 Tue 23 June 2009 21:34
- jaykayone
c'est assez facile de faire un "Custom transformer" qui utilise le "DistanceSnipper" en boucle ..
J'ai fait un exemple d'un tel transformer personnalisé. Vous pouvez le trouver en annexe.
On peut paramétrer la distance maximale et il va découper votre ligne de manière itérative en coupant à chaque fois un bout égale à la distance maximale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un bout à longueur inférieure à la distance maximale ..
Meilleures salutations,
Jeff
PS: J'ai créé le transformer avec FME 2010, j'espère qu'il fonctionne dans des versions antérieures ..
#6 Thu 25 June 2009 11:40
- Renaud
Merci beaucoup pour ce transformer ! Il a pas fini de servir
J'ai trouvé la méthode pour créer une boucle sur FMEpédia (http://www.fmepedia.com/index.php/Loop), mais je n'arrive pas à la mettre en pratique. Je ne vois pas la fonction 'Insert transformer loop', et l'aide ne me renvoi rien avec le mot clé 'loop'.
Il faut une version particulière du logiciel, ou c'est moi qui n'ai pas su trouver ?
[Edit] J'ai trouvé la fonction 'insérer transformer récursif', mais elle reste grisée[/Edit]
Renaud Mouche
#7 Thu 25 June 2009 11:43
- Pierre
As-tu bien transformer ta chaîne d'outil en custom transformer ? Ensuite dans l'édition de cet outil customisé/tunné, tu vas dans le menu insert et là tu as transformation loop.
#8 Thu 25 June 2009 11:58
- Renaud
Je viens de découvrir le potentiel des transformers personnalisés. Y plus qu'à mettre en pratique.
vous pouvez me remercier, j'ai enrichi votre savoir
Renaud Mouche
#9 Thu 25 June 2009 14:04
- Pierre
Non, je n'en ferai rien. Je te remercie d'avoir enrichi le mien.
#10 Fri 26 June 2009 17:37
- jaykayone
Tu peux faire 'edit' sur mon custom transformer et tu vois comment il
est construit ..
Have fun
Jeff
