#1 Sat 04 July 2009 22:45
trouvetongull
[OL] Problème d'échelle
Sur ma carte http://www.trouvetongull.info/carte-villes/ , avec l'outil MousePosition, on voit la latitude et longitude s'afficher lors du déplacement de souris, cependant, ça ne semble pas être une projection EPSG:4326, pourtant je l'ai indiqué (new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")) ...
bug ou erreur de ma part?
#2 Sun 05 July 2009 11:07
René-Luc D'Hont
Re: [OL] Problème d'échelle
pas possible de se connecter à ta page
Dernière modification par René-Luc D'Hont (Sun 05 July 2009 11:07)
#3 Sun 05 July 2009 12:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Moi j'y arrive,
Je vois des chiffres, mais ce ne sont pas des latitudes et des longitudes.
Sur le site du registre EPSG, je vois que l'EPSG:4326 est un "GeodeticCRS (geographic 2D)", et non pas un "ProjectedCRS". Je suis sûr que ça ne pose pas de problème à OpenLayers, mais bon c'est juste dans le principe smile
Jérôme Cuinet
#4 Sun 05 July 2009 12:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il y a eut des changements cr je ne pouvais pas y accéder aussi wink
Peux tu placer la déclaration de l'objet map (var map;) l. 14 en dehors de la focntion init() cela permettra de débuguer plus facilement, merci.
#5 Sun 05 July 2009 15:01
trouvetongull
Voilà c'est fait (l. 9 désormais)
Dernière modification par trouvetongull (Sun 05 July 2009 15:01)
#6 Mon 06 July 2009 19:30
trouvetongull
J'ai essayé de trifouiller mais j'ai toujours pas le résultat souhaité... ça doit bien afficher la lat/long, cette option non?
#7 Tue 07 July 2009 10:00
René-Luc D'Hont
En tout cas je ne peux pas t'aider, puisque je n'arrive pas à accéder à ta page :
Delais d'attente trop long!
#8 Tue 07 July 2009 10:05
trouvetongull
Réessaye là, je rebootais la freebox au moment-même :d (oui c'est de l'hébergement perso :p )
Dernière modification par trouvetongull (Tue 07 July 2009 10:06)
#9 Tue 07 July 2009 12:41
René-Luc D'Hont
Merci, je peux donc confirmer ce que je présentait. Voici ce que tu dois écrire :
map = new OpenLayers.Map ("map", {
 controls:[
   new OpenLayers.Control.Navigation(),
   new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
   new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
   new OpenLayers.Control.MouseDefaults(),
   new OpenLayers.Control.Permalink("permalink"),
   new OpenLayers.Control.MousePosition(),
   new OpenLayers.Control.Attribution()],
 numZoomLevels:6,
 projection:new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
 displayProjection:new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'),
 maxResolution: 156543.0399,
 units: 'm'
Il manquais les options de :
* projection
* displayProjection
La première précise la projection dans laquelle est affiché la carte.
La seconde est utilisé par le control mousePosition pour savoir dans quelle projection les coordonnées doivent être affichées.
Plus
#10 Tue 07 July 2009 13:10
trouvetongull
merci smile
