#1 Mon 21 May 2012 15:26
makmo
Classifications ENVI 4.8 retravaillées sous Adobe Illustrator CS5
J'ai effectué des classifications d'occupation du sol grâce à des images SPOT 4 et au logiciel ENVI 4.8.
Je souhaite aujourd'hui retravailler ces classifications afin de les rendre plus esthétiques sous adobe illustrator CS5...
Seulement, mes différentes classifications ne sont pas "vectorisées", je ne peux pas, par exemple, changer les couleurs de  mes classes puisqu'elles n'apparaissent pas dans les différents calques d'adobe...
Avez vous une solution ?
Merci d'avance !!
Dernière modification par makmo (Mon 21 May 2012 15:26)
#2 Mon 21 May 2012 16:43
makmo
Re: Classifications ENVI 4.8 retravaillées sous Adobe Illustrator CS5
Solution : utiliser l'outil "classification to vector" avec l'option "one layer per class" puis "export active layer to shapefile"
