#1 Wed 01 July 2009 11:30
paulinep
Convertir polyligne ou polygone en points
J'ai une table composée de plusieurs polygones (que je peux aisément convertir en polylignes) représentant les récifs du lagon de Mayotte. Une autre table est composée de points représentant une observation de cétacés. Je désire calculer la distance la plus courte entre une observation et le récif. Pour cela j'utilise l'outil distance.mbx. Mais il ne calcule que d'un point à un autre. Il me faut donc transformer mes récifs en une multitude de points. Comment faire pour passer d'un polygone ou polyligne à des points ? Merci et à bientôt. Pauline.
#2 Wed 01 July 2009 21:45
Maurice
Re: Convertir polyligne ou polygone en points
Le plus simple est de passer des polygones aux points, centroides de ces polygones
Faites une recherche sur "update" ...
#3 Fri 03 July 2009 07:51
paulinep
Je ne veux passer par les centroïdes (polygones de trés grandes surfaces = données trop approximatives) : je désire que mon trait devienne une multitude de points selon le tracé initial de mon polygone. Je ne sais pas s'il existe un outil pour réaliser ce genre de manip. Merci. Pauline.
#4 Fri 03 July 2009 12:13
Maurice
Il y a des outils pour ça: p2p.mbx, objects2points.mbx, etc...
Je vous laisse chercher (malheureusement la rubrique "Télécharger" du site n'a toujours pas été remise en marche depuis le lancement de son nouveau look...sad)
#5 Mon 06 July 2009 22:04
benoitlarcher
Lieu: Cartago, COSTA RICA
Maurice a raison, j'ai testé P2P.mbx à la suite de la lecture de ce post, et cela marche très bien!!!
J'essaye de le mettre en téléchargement ...
Bonne soirée
Benoît
#6 Tue 07 July 2009 07:33
Robin
GeoRezo forever
Psssst.... >>>> http://georezo.net/forum/download.php?fid=2
#7 Thu 09 July 2009 07:37
paulinep
Merci à tous, j'ai réussi à récupérer p2p. mbx, et ça marche, génial.
Pauline.
