#1 Fri 24 July 2009 13:47
- gabacho
- Lieu: Fribourg
Topobase 2010 perd mon modèle d'affichage
tout nouvel utilisateur de topobase 2010 (et d'autocad map qui va avec), je suis confronté à un problème plus que gênant: Le programme plante une fois sur deux quand je veux enregistrer mon modèle d'affichage, ce qui est déjà emm.. mais en plus, il m'EFFACE le fichier tbdm contenant le modèle, ce que je perds non seulement ce que j'ai fait depuis la dernière sauvegarde, mais aussi tout le reste (retour à zéro, quoi)
Je ne sais pas quoi faire, car c'est précisément au moment d'enregistrer que le problème survient, donc rien de sert de sauvegarder à titre préventif...
avis aux géorézistes...
#2 Tue 28 July 2009 09:28
- Matthieu Rollot
Re: Topobase 2010 perd mon modèle d'affichage
Pour éviter les plantages récurent du modele d'affichage je ne m'embete plus. Le fichier tbdm est un bete fichier xml appelant les fichiers *.layer, je fais tout mon modele d'affichage avec un éditeur de texte. ça demande du boulot quand on frole les 380 layers mais au moins je ne perd plus rien.
Matt
#3 Tue 28 July 2009 14:36
- gabacho
- Lieu: Fribourg
Salut et merci pour l'intérêt
Mais... mouais.. je suis à moitié convaincu. Pour fair un modèle d'affichage un peu élaboré dans ces conditions faut y aller! Et puis mon prblème reste le même: Map me génère très bien les modèles, simplement il me les efface. Ce sera pareil si je les écris à la main
K.
#4 Tue 28 July 2009 15:35
- Matthieu Rollot
ah mais je suis d'accord ! Au bout d'un an sur Topobase j'en suis arrivé a la conclusion que les modèles d'affichage ne sont pas terminé.
J'ai rencontré des problèmes avec la création de dossier et de sous dossier, apres sauvegarde lorsque je relance Topobase mes calques ne sont plus au même endroit.
J'ai eu des soucis de sélection (corrigé en 2010).
A chaque ouverture mes dossiers et sous dossiers sont automatiquement en mode "expand". Avec 380 calques et une 50 aine de dossiers je pleure a chaque fois.
A chaque fois que je doit faire une modification (comme ajouter un calque) je croise doigts, les jambes et tout ce que je peux.
Pour géré mes 380 calques dans deux documents Topobase, avec des rasters, des shp, des thématiques et filtre d'affichage je ne fais plus confiance a Topobase. Je créé mes layers dans map, je les sauvegardes dans un coin et ensuite j'ajoute une entrée dans le fichier tbdm.
Si quelqu'un a une solution / explication je suis plus que preneur.
en tout cas bienvenue dans le monde merveilleux des modèles d'affichage Topobase.
#5 Wed 29 July 2009 09:30
- mousquemer
messieurs
juste petite petite question dans les display de topobase vous avez les tbdm (composition de carte) qui renvoient sur les tbdmap cest lui qui conserve et apl les calques .layer
ce qui peut arrive dans topobase c'est que vos cartes ( dans le client lourd ) soit activee de facon a ce que à chaque opération sur les layers ou requete une nouvelle carte s'ouvre resultat dans le tbdm la composition se trouve modifiée et on retrouve plusieurs tbdmap dans le tbdm pour evite cela il suffit de dire dans topo de ne pas ouvrir une nouvelle carte dans le display a chaque modif
pour ma part apres ceci je n'ai plus eut de probleme au niveau des layer et de leur representation ( mm si parfois le display saute il faut donc retourne le chercher pour le recharger )
ps je travail en client serveur et les display de sauvegardes sont sur le serveur donc topo copi en local lors du premier cahrgement le display )
voila ma petite remarque qui peut etre ne changera rien pour vous
cordialement
le mouse
