#1 Tue 03 November 2009 16:57
geraldine.cara
Lieu: Grenoble
Pb enregistrement Query dans document
je suis sous MI 8.5 RB32.
Lorsque je tente d'enregistrer un document (wor) pour lequel il y a une couche query dans la fenêtre carte que je souhaite conserver en tant que tel, MI ne m'enregistre pas le query (j'ai vérifier en éditant le .wor).
D'où cela peut-il provenir ?
Je crois me rappeler qu'avec les versions précédemment installées sur mon PC je n'avais pas ce pb.
Merci de vos réponses.
Cdt.
Géraldine.
#2 Tue 03 November 2009 17:07
Maurice
Re: Pb enregistrement Query dans document
Menu Options->Préférences->Démarrage  vérifiez que la case "Enregistrer les requêtes dans les documents" est cochée...
Sinon il faut savoir que seule les requêtes de "premier niveau" sont sauvegardées dans les WOR
#3 Wed 04 November 2009 08:24
geraldine.cara
Lieu: Grenoble
l'option "enregistrer les requêtes dans le document" est cochée.
Mon query est simple; c'est juste un objet point sélectionné dans une table, la table reste dans la fenêtre carte mais est non visible et je rajoute la sélection dans les couches qui devient un query.
Donc je ne comprends tjs pas pourquoi je ne le retrouve pas dans le document sauvegardé
Cdt,
Géraldine.
#4 Wed 04 November 2009 20:38
Maurice
Si la sélection de l'objet est manuelle, elle ne peut être conservée...
Pour une conservation, il faut procéder à une sélection par menu Sélection->Sélection SQL...
C'est la ligne de commande de cette requête qui est enregistrée dans le WOR et "rejouée" à chaque ouverture (ce qui n'est pas possible pour une sélection par clic manuel smile)
#5 Thu 05 November 2009 09:40
geraldine.cara
Lieu: Grenoble
Merci Maurice de cette précision et effectivement cela fonctionne.
Merci encore.
Géraldine.
