- Sujet précédent - [MI 8.5] Extraire les objets en fonction de leur primitive graphique? - Sujet suivant
#1 Fri 24 July 2009 13:08
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
J'ai recement reçu une couche de données contenant à la fois des polygones et des polylignes.
Je souhaiterais créer deux couches a partir de celle-ci afin de séparer lignes et surfaces?
Comment puis-je procéder?
Existe-t-il des fonctions MapBasic du type ...
SELECT * FROM TAB WHERE OBJ = Ligne ????
Merci d'avance,
Grégory
#2 Fri 24 July 2009 13:33
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MI 8.5] Extraire les objets en fonction de leur primitive graphique?
Sur le site de Mapinfo, on retrouve ce genre d'information.
How do I select by object type from a table?
Choose Query\SQL Select. Specify your table name in the "from tables box." Click in the "where" condition. Click on the functions button. Choose Str$. Within the parentheses type in obj. Outside of the parentheses, type the equal sign. In quotes, put the object type you are searching for. Ex: Str$(obj)="text". Other object types would be region, line, polyline, or point.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 24 July 2009 13:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Gregory,
Essaye ceci:
select from table where str$(obj)="Line"
Pour en savoir plus:
Voir 4-Requètes sur les caractéristiques graphiques des objets
Dans----> http://georezo.net/jparis/externes/exte … sql_A4.zip
Bonne lecture
Joël
#4 Fri 24 July 2009 13:45
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Merci,
j'ai du le parcourir trop rapidement et cela m'avait échappé ....
Tout est dans la bible ![]()
