#1 Thu 23 July 2009 14:29
- ckiko13
[ArcView 9.1] Données Cadastre en shape
Je souhaiterais savoir quelles possibilités existent pour transformer les fichiers cadastraux (Edigeo+MAJICII) en shape.
#2 Sun 26 July 2009 10:31
- julie972
- Lieu: Lamentin
Re: [ArcView 9.1] Données Cadastre en shape
Il me semble que tu es obligee de passer par une moulinette payante pour convertir ces fichiers
#3 Sun 26 July 2009 11:33
A partir de la version 9.2, ESRI France propose : http://www.arcopole.fr/Templates/M%C3%A … fault.aspx
ESRI France vous propose un outil capable de transformer les données fournies par la DGFiP (Direction Générale des Finances Publique, anciennement Direction Générale des Impôts). Pour fonctionner, l’outil nécessite qu'ArcGIS Desktop 9.2 ou plus récent (ArcView, ArcEditor ou ArcInfo) soit installé sur le même poste.
Cet outil permet le chargement des données graphiques (EDIGEO-PCI) et attributaires (MAJIC2) dans une géodatabase en utilisant le modèle de données décrit dans le template de modèle de données cadastre.
Une fois la géodatabase chargée, elle peut être exploitée avec les outils ESRI habituels. L’utilisateur d'ArcMap pourra par exemple utiliser la barre d'outil cadastrale pour exploiter toutes les données cadastrales fournies par la DGFiP de façon et les cartographier en utilisant le template de document cartographique (MXD) proposé sur ce site.
Ce template d'outil de chargement de données est composé d'un executable qui installe l'outil de chargement de données ainsi que sa documentation.
Pour télécharger l'outil, il suffit de s'inscrire.
