#1 Thu 20 August 2009 11:01
hflorence54
requête sur une table reliée à la table attributaire d'un objet
Bonjour à tous ,
j'ai un peit problème également concernant les requêtes:
j'ai une couche parcelle avec sa table attributaire reliée (et pas jointe) a une table individu (propriétaire).
je voudrais savoir comment effectuer une requête sur cette table liée, pour faire apparaître toutes les parcelles qui appartienne à la ville, aux bailleurs sociaux, au cg, ....etc.
Merci,
ET JE RAJOUTE UNE PETITTE QUESTION :
je voudrais lier ma table individu au bâti, comment faire ?
la base de donnée est une geodatabase access personnel, mais je n'ai pas encore access, est ce que c'est possible ?
#2 Thu 27 August 2009 00:01
shapeshooter
Re: requête sur une table reliée à la table attributaire d'un objet
Avez vous une licence ArcView ou ArcEditor ?
Si ArcEditor, passez par une classe de relation que l'on créée dans ArcCatalog (clic droit dans la géodatabase > nouveau > Classe de relation)
Si ArcView ..... faut que je cherche...
à bientôt
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#3 Thu 27 August 2009 08:59
hflorence54
j'ai ArcCatalogue, donc je créer une classe de relation ?
#4 Thu 27 August 2009 23:25
shapeshooter
Non,
cela dépend de votre niveau de Licence :ArcView, ArcEditor ou ArcInfo.
les classes de relation sont disponibles à partir d'ArcEditor.
                               ( o o )
#5 Mon 31 August 2009 10:20
hflorence54
je crois que je vais essayre de joindre mes deux tables, tout simplement,
par la clé dnupla, normalement cela devrait marcher,
merci!
#6 Wed 02 September 2009 15:25
hflorence54
Yes, cela a marché
j'ai trouvé un identifiant commun à chaque table, j'ai supprimé la liaison et je les est jointe,
opération réussie, j'ai pu faire mes requêtes,
bonne journée
#7 Wed 02 September 2009 17:07
JEJE33
Lieu: Bordeaux
A mon sens, il n'est pas possible d'effectuer une requête sur table reliée. En effet pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de requête, la jointure est la seule solution.
#8 Thu 03 September 2009 08:09
bayle_o
Il est possible de faire une requête sur une table reliée. Il faut faire la requête sur cette table puis cliquer sur le bouton Option , Tables reliées, choisir la relation et la sélection de la table est propagée sur l'autre table. C'est très pratique dans le cas de relation n-m.
Olivier
#9 Thu 03 September 2009 10:11
JEJE33
Lieu: Bordeaux
bayle_o a écrit:
Olivier
Autant pour moi.
Je retire donc ma remarque concernant l'impossibilité d'effectuer une requête sur une table reliée.
Merci pour cette précision
#10 Thu 03 September 2009 11:27
hflorence54
Merci je garde cette info sous le coude
