#1 Thu 03 September 2009 10:25
- top.74
analyse multi-critères
je ne sais pas si le titre de mon post est bien formulé, je m'explique:
je souhaite réaliser une carte caractérisant la croissance démographique avec deux variables, le solde migratoire et le solde naturel
j'essaye d'avoir des classes avec par ex: solde mig>0, solde nat>0 ; solde mig<0, solde nat >0
mais peut être qu'un exemple serait plus parlant
http://www.territoires.gouv.fr/indicate … ;maille=ze
il faut choisir l'indicateur "typologie selon les soldes naturel et migratoire apparent"
#2 Thu 03 September 2009 10:41
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: analyse multi-critères
Le sujet a été abordé plusieurs fois (une recherche vous le prouvera...
Il faut travailler sur des symboles (des points) et deux critères peuvent être pris en compte pas plus
Un fera varier la taille du point (valeur du solde), l'autre sa couleur (signe du solde)...par exemple
#3 Thu 03 September 2009 11:35
- top.74
Bonjour Maurice,
j'ai bien essayé de faire des recherche mais je n'ai pas trouvé de réponses satisfaisantes, ou alors j'ai mal fait ma recherche ce qui est tout à fait possible!
J'ai bien compris ta réponse (enfin je crois) mais ce n'est pas ce que j'essaye de faire...
je veux des classes de couleurs qui représentent:
- une croissance démographique positive avec un solde migratoire positif ET un solde naturel positif
- une croissance démographique positive avec un solde migratoire positif ET un solde naturel négatif
je parle donc bien d'une caractérisation de tendance et non d'une quantification (je suis pas sûr que ma phrase soit correcte), bref je ne veux pas représenter la force/puissance/vitesse de la croissance mais plutôt savoir si elle est positive ou non
Dans le lien que j'ai mis ce n'est donc pas la première analyse qui m'intéresse mais celle utilisant l'indicateur "analyses choroplèthes" "typologie selon les soldes naturel et migratoire apparent"
Peut-être que ce n'est tout simplement pas possible de la faire de manière directe sous mapinfo mais qu'il faut que je bidouille ma base en créant une colonne spécifique
#4 Thu 03 September 2009 12:54
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Effectivement, dans ce cas il faut créer un indicateur à x valeurs combinant croissance démographique, solde migratoire et solde naturel, chacun pouvant être positif ou négatif...et faire l'analyse sur cet indicateur
#5 Thu 03 September 2009 14:20
- top.74
Je poursuis ma réflexion
peut on créer cet indicateur sur Mapinfo?
j'ai créer une nouvelle colonne dans ma table et j'essaye de la mettre à jour mais je n'arrive pas à trouver la syntaxe correcte et encore ce n'était qu'avec une seule condition
voila ce que j'ai essayé, en à peu près français ça donne: si le taux de natalité est supérieur à 0 alors inscrire dans la colonne le résultat "croissance ++"
If tx_nat_99_06>0 Then "croissance ++" End
y-a-t-il un magicien de la syntaxe dans le coin pour me dire où est l'erreur?
#6 Thu 03 September 2009 16:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La syntaxe n'y peut rien dans la mise à jour
Il faut passer par une sélection SQL, dans laquelle on chiade la syntaxe, et ensuite procéder à la mise à jour de la sélection obtenue (attention: pas de la table !! de la seule sélection qu'on aura pris la précaution de nommer: sel1, sel2, ...)
La manip' est à faire autant de fois que de catégories créées
