#1 Thu 17 September 2009 14:47
- Pierre
message d'erreur
Aloha
Une idée sur le pourquoi de ce message :
2009-09-17 14:31:25| 2.0| 0.5|INFORM|The Java Virtual Machine was started specifying '-Djava.class.path=D:\FME\FME2009\plugins;D:\FME\FME2009\plugins\ili2c.jar;D:\FME\FME2009\plugins\ili2fme.jar;D:\FME\FME2009\plugins\jts-1.8.jar;D:\FME\FME2009\plugins\pluginbuilder.jar;D:\FME\FME2009\plugins\TFS.jar' for the classpath option 2009-09-17 14:31:25| 2.1| 0.0|STATS |Stored 514 feature(s) to FME feature store file `C:\DOCUME~1\FME200~1.REI\LOCALS~1\Temp\2\acad_oracle8i2apic4_mif_v3_143119\0_964084_827132824.ffs' 2009-09-17 14:31:25| 2.1| 0.0|ERROR |FME cannot find a function named `f'
Je poste le zip des données et du fmw.
D'avance, merci.
#2 Thu 17 September 2009 16:14
Re: message d'erreur
En examinant le fmw et en disablant les liens entre transformer, ce serait le DuplicateRemover_2 qui pose problème. Le key_attribute étant _geometry donne une erreur. Pourquoi ? Ca il faut demander aux spécialistes. Cette colonne (_geom) provient d'un Geometry extractor.
En espérant que cela vous aide à avancer.
Véronique
PS : Sinon, s'il faut faire un test sur la géométrie, il y a d'autres transformers à dispositionil me semble
#3 Mon 21 September 2009 14:33
- Pierre
En fait le problème est lié à l'écriture de la géométrie au format FME binaire dans l'outil d'extraction de la géométrie. En écrivant en wml, cela va tout de suite beaucoup mieux.
SAFE est au courant et fait remonter le bug.
Merci,
