#1 Wed 23 September 2009 23:05
- bautiste
Decoupage d'un raster
J'ai esayé de découper un raster avec l'outil clip management de ArcMap.
Cependant cela ne fonctionne pas du tout, pourtant je selectionne mon raster d'entrée, je selectionne mon .shp sur lequel je veux decouper mon raster et je lui demande de me mettre mon raster de sortie dans un repertoire de mon espace de travail. Mais aucun decoupage ne se fait , le raster généré a la meme taille que mon raster d'entrée.
Quelqu'un sait pourquoi cela bloque comme ca?
Meci
Baptiste
#2 Thu 24 September 2009 09:20
- crossbones
- Lieu: Bertreville
Re: Decoupage d'un raster
hello,
le probleme peut venir du système de projection qui doit être identique entre les deux couches me semble-t-il.
#3 Thu 24 September 2009 15:54
- bautiste
Ma couche raster et vecteur sont exactement de la meme projection puisque j'importe la projection de mon vecteur a partir de mon raster.
Mais on dirais qu'il ne tient pas compte de l'emprise de ma couhe vecteur.
#4 Thu 24 September 2009 16:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Un raster ne peut être découper qu'en rectangle.
La seule chose possible est de masquer tout ce qui est en dehors de ton emprise vecteur (polygone)
#5 Thu 24 September 2009 16:38
- bautiste
Un raster peut etre decoupé en autre chose, puisque Global Mapper le fait bien.
Bref je pense quIl s'agit d'un mystere de ArcGIS. Je vais passer directement par spatial analyst je pense.
#6 Thu 24 September 2009 16:54
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Le terme découper veux bien dire couper (on est d'accord) et non masquer ---> si tu as un raster sous la main qui a plus de 4 côtés orthogonaux ---> tu me l'envoies je suis currieux de voir comment mon ordi arriveras à l'interprêter
Je pense qu'il y a erreur sur le terme.
---> Global Mapper doit rendre transparent la partie du raster non désiré et non le couper littéralement.Le terme appropié est "masquer" et non "découper"
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 24 September 2009 16:55)
#7 Fri 25 September 2009 15:18
- bautiste
Je peu pas te l'envoyer mon raster doit faire dans les 5 GB.
Je pense que ArcGIS est sensible a la forme du polygone a découper. En tout cas pour les raster de moins de 2GB ca se decoupe avec gloal mapper. Pour ce qui est au dessus je sais pas encore comment faire.
#8 Fri 25 September 2009 15:28
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Sous ArcGis, il y a une petite astuce très intéressante (pas besoin de découper physiquement) : (Comme sur Mapinfo fonction pochoir)
Clic droit sur le Bloc de données / Propriétés / Onglet Bloc de données / Découper selon une forme ou emprise / Case "Activer". Il suffit de sélectionner la couche "masque".
Un lien qui peut peut être t'aider:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … cName=Mask
--> voir aussi ---> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … th_masking
Il y a aussi cet outil ---> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aster.html
Voilà encore des infos --> http://www.forumsig.org/showthread.php? … per+raster
En espérant que cela t'aide
Bonne lecture
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 25 September 2009 15:39)
