#1 Fri 07 November 2008 14:46
Format OSM : comment le lire dans nos SIG ?
Je suis curieux, quelqu'un sait comment lire / convertir le format .OSM (exporté depuis le site Open Street Map) dans un format que nos SIG ingurgitent ?
Je sais qu'il y a des viewers mais exportent il ?
Merci pour toute piste,
Robin.
#2 Fri 07 November 2008 15:00
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: Format OSM : comment le lire dans nos SIG ?
Si je prêchais pour ma paroisse, je dirais que FME 2009 est capable de lire l'OSM et donc de le convertir au format de votre choix ;-).
Mais nul doute que pour un tel format ouvert, d'autres solutions apparaitront ou existent déjà ?
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Fri 07 November 2008 15:05
Merci Matthieu. J'adorerais avoir FME, mais je n'en dispose pas, hélas
Pour la culture générale, lit-il actuellement le format ou *peut* il seulement (sous réserve de ..) ?
Robin.
#4 Fri 07 November 2008 15:09
Tiens, je viens de trouver cet article (pas le temps de lire mais c'est prometteur). Je fais une synthèse plus tard ![]()
http://geometrybag.wordpress.com/2007/0 … in-arcgis/
#5 Fri 07 November 2008 15:20
Hello,
Un Reader OSM est prévu dans la version 2009 de FME
A tester avec une version FME 2009 béta...
Oups... : Mathieu a été plus rapide...
Dernière modification par Franck B (Fri 07 November 2008 15:26)
#6 Fri 07 November 2008 15:27
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Oui oui, le format OSM est lu nativement par FME 2009.
Sinon quelques pistes à partir du wiki openstreetmap : http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Develop et http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Export
Il est possible de générer du SVG, du Illustrator (script perl), du KML (via osmlib).
Il y a un script pour la conversion vers le SIG Manifold : http://forum.manifold.net/forum/t53330.11
Des pays entiers sont également convertis en SHP (méthode ? chaque jour ?) et téléchargeables ici : http://download.geofabrik.de/osm/europe/
En espérant que ça puisse aider.
Matthieu Ambrosy
#7 Fri 07 November 2008 15:29
L'article précité menait à ce script pour Arcgis (à tester) :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15137
A suivre et merci pour les précisions ![]()
Robin.
#8 Fri 07 November 2008 15:44
Robin,
Non seulement il existe des scripts pour convertir du OSM en shape, mais en plus cela est réalisé automatiquement chaque nuit. De plus cela a été diffusé sur GeoRezo, mais une bonne recherche te permettra de retrouver le message :p
Liens en bas de page : http://georezo.net/wiki/main:geolibre:start
:p
#9 Fri 07 November 2008 15:44
- David JONGLEZ
- Lieu: Le Bourget-du-Lac
Nous avons réalisé un composant de transformation des données dans Spatial Data Integrator. Ce sera vraisemblablement disponible dans la prochaine version (1.4) prévue pour Décembre 2008.
David
#10 Fri 07 November 2008 15:48
- vdb
- Lieu: Chambéry
Tu peux utiliser osm2pgsql [1]
Sinon, des exports réguliers sont disponibles en shapefile sur [2]
Aussi, mentionnons que SpatialDataIntegrator a deja un composant d'entrée pour OSM [3]
Enfin, OpenLayers sait lire nativement de petits fichiers au format OSM [4] (noter que petit signifie probablement << 500ko).
HTH,
F.
[1] http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Osm2pgsql
[2] http://downloads.cloudmade.com/
[3] http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?id=sdi:r_d:osm
[4] http://svn.openlayers.org/trunk/openlay … mat/OSM.js
#11 Fri 07 November 2008 16:14
- Jérôme TEIXEIRA
Salut Matthieu.
JE suis en train de tester la version béta 2009. J'ai ici téléchargé via ton site de téléchargement la version FME 2009 (20080626 - Build 5565). Je n'arrive pas à trouver pour l'instant le reader permettant de me connecter à un fichier OSM. Peux-tu m'en dire un peu plus, à condition que ce release le permette.
Merci par avance
Jérôme Teixeira
#12 Fri 07 November 2008 16:34
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Pardon si on s'éloigne du sujet mais je réponds à Jérôme :
Jérôme, tu n'as pas téléchargé la dernière version. La dernière version se télécharge ici : http://downloads.safe.com/fme/fme_beta.exe
Il s'agit de la 5631 du 05 novembre 2008.
PS : OSM est lu depuis la version 5589 de FME 2009.
Matthieu Ambrosy
#13 Fri 07 November 2008 16:41
Hum, j'avais déjà cherché mais j'ai dû zapper un mot clé et j'ai bien sûr omis de rechercher dans le wiki (un mauvais point pour l'admin
). Ceci dit, la question aura le mérite de résumer les possibilités de conversion. Voyons les 56Mo pour la France, ca doit être intéressant de fouiller le contenu, en attendant de le faire grossir avec de nouvelles données... communales ?
Merci pour toutes ces infos !
Robin.
#14 Wed 12 November 2008 14:56
- lionel_
- Lieu: meaux
voila comment manifold rend accessible le palace de westminter a londre en angleterre ( lat 51.49573 longi -0.1280)
Le script OQM import Script se sert d'un fichier drawing de nom Bounding Box dans lequel est defini la zone a afficher ( ID 1338) dans le drawing vide de nom OSM Data
Le script doit être amélioré car il semble que toutes les données de osm ne soient importées (volontairement) dans manifold .
Dernière modification par lionel_ (Wed 12 November 2008 15:04)
#15 Wed 12 November 2008 15:06
Pour info la liste QGIS a parlé d'ajouter un importateur de données OSM, je n'ai pas trop suivit la discussion, donc je ne sais pas si cela va être développé, mais il est intéressant de noter qu'il y a de moins en moins de problème pour les utiliser.
#16 Tue 03 February 2009 11:00
En passant:
http://cloudmade.com
[edit] Et pour être plus précis:
Désolé pour ceux qui n'aiment pas le cheyenne.
Bruno
Dernière modification par Bruno (Tue 03 February 2009 11:02)
#17 Tue 03 February 2009 12:56
- Benjamin BRETON
il existe aussi des outils pour convertir le osm en shape. Faudrait que je remette la main dessus.
#18 Wed 07 October 2009 09:46
Au delà de l'indispensable FME, et de tous ces outils de conversions, GlobalMapper, depuis la version 9, sait lire du format OSM !
L'accès en un clicau monde entier, je trouve ça plus qu'extraordinaire. Ça fait mal à ma petite connexion, les 7.1 Go, mais ça se fait ![]()
Jérôme Cuinet
