GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 10 April 2001 16:52
GAL Brice
Tfw Jgw
Bonjour a tous,
il me manque quelques explications quant a la signification des infos contenues dans les fichiers de calage de type: JGW, TFW.
Quelqu'un pourrait il me donner un descriptif ligne par ligne?
Exemple pour un fichier JGW
0.50000000
0.00000000
0.00000000
-0.50000000
902400.25000000
83999.75000000
Il y a des infos sur la taille du pixel, les coord du point haut gauche, mais certaines infos me sont inconnues!
#2 Tue 10 April 2001 16:53
CHUPIN Olivier
Re: Tfw Jgw
Pour information, ci-joint, un extrait de l'aide en ligne d'Arcview.
Contenu du fichier de georeferencement
Contenu d'un fichier de georeferencement type :
20.17541308822119
0.00000000000000
0.00000000000000
-20.17541308822119
424178.11472601280548
4313415.90726399607956
Lorsque ce fichier est present, ArcView procede a la transformation en
coordonnees reelles. Cette transformation est une transformation affine
a six parametres, au format suivant :
x1 = Ax  By  C
y1 = Dx  Ey  F
ou
x1 = coordonnee x calculee du pixel sur la carte
y1 = coordonnee y calculee du pixel sur la carte
x = numero de colonne d'un pixel sur l'image
y = numero de ligne d'un pixel sur l'image
A = axe des x ; dimension d'un pixel exprimee dans l'unite de mesure
cartographique dans la direction des x
B, D = termes de rotation
C, F = termes de conversion ; coordonnees cartographiques x,y du pixel
superieur gauche
E = negative de l'axe des y ; dimension d'un pixel dans l'unite de
mesure cartographique dans la direction des y
Remarque: L'axe des y (E) est negatif car les origines d'une image et un
systeme de coordonnees geographique sont deux choses differentes.
L'origine d'une image se situe dans le coin superieur gauche, alors que
l'origine du systeme de coordonnees de la carte se situe dans le coin
inferieur droit. Les valeurs de ligne de l'image augmentent de l'origine
vers le bas, alors que les valeurs des coordonnees y de la carte
augmentent de l'origine vers le haut.
Les parametres de transformation sont stockes dans le fichier de
georeferencement dans l'ordre suivant :
20.17541308822119 - A
0.00000000000000 - D
0.00000000000000 - B
-20.17541308822119 - E
424178.11472601280548 - C
4313415.90726399607956 - F
Remarque: ArcView ne tourne ni ne deforme les images. Si votre fichier
de georeferencement contient des termes de rotation differents de zero
(parametres D et B), l'image peut changer de position par rapport aux
donnees vecteur de la meme vue quand vous effectuez un zoom ou un
deplacement. Utilisez la commande ARC/INFO RECTIFY pour assurer la
rotation correcte de l'image.
De : GAL Brice [GalB@texte-a-enlever.Sdis74.fr]
Envoye : mar. 10 avril 2001 16:06
À : GEOREZO
Objet : Geomatique
Bonjour a tous,
0.50000000
0.00000000
0.00000000
-0.50000000
902400.25000000
83999.75000000
