#1 Mon 19 October 2009 19:25
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Ecw et Imprimantes
Je tente une question sur ce forum, elle est en doublon avec sa version anglaise sur les forums ERDAS.
J'utilise depuis longtemps le NCSRenderer pour afficher une image ECW pas de soucis avec un DC (device context) qui provient d'un écran, mais lorsque je passe un DC d'imprimante à la fonction, seul le canal vert est imprimé.
Ceci testé sur différentes imprimantes, PC, imprimantes virtuelles, c'est toujours la même chose, seulement le canal vert de l'image (le reste est bon, position, taille des pixels tout est OK sauf ...) .
Si qqu'un peut m'apporter une solution, il aura un grand merci en récompense.
Christophe
#2 Mon 19 October 2009 19:35
Re: Ecw et Imprimantes
Quelles sont les caractéristiques de ton image ?
Une image verte, c'est ce que j'ai systématiquement depuis des années avec des images en niveau de gris sur 16 bits avec GeoConcept.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 19 October 2009 20:29
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
C'est de l'ortho IGN en RVB.
Christophe
#4 Fri 23 October 2009 18:42
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Solutionné, il s'agit d'un bug du NCSRenderer pour le quel il existe un fix cf
http://community.erdas.com/forums/defau … GroupID=14
[edit] Le readme.txt associé aux dll modifiées stipulant "Fix bug bit depth" je pense que cela réglera aussi le problème du niveau de gris sur 16 bits.
Dernière modification par Christophe V. (Fri 23 October 2009 20:52)
Christophe
